Soovitage valjukat kõlarile
    Tere.
    Lugu järgmine. Sattusid kätte kaheribalised katkised kõlarid. On kindel soov need töökorda saada ja kasutada koos kodukino võimuga (80W per kanal).
    Päritolu kohta oskan öelda vaid seda, et pole vene omad. Katki on madalama otsa valjukad, rebitud ja plärisevad. Kõrgem ots koosneb kahest erinevast
    pabervaljukast, võimalik, et Philips (ühel vidinal selline kiri peal). Madalate sageduste valjukast ei leidnud netist mingit infi, nii et otsustasin leida asenduse.
    Kast ise on 20L mahuga, f-inverter, kesk/madalate valjuka auk on läbimõõduga 200mm. Nüüd, siis küsiksingi kogenumatelt, millist valjukat sinna madalate aukku pista.
    Uurisin Visatoni valikut, jäi silma W200s. see sobib suuruse poolest vana kohale küll, aga kas minu kast pole sellele valjukale tiba väike ? Ootan mõtteid ja nõuandeid.
    Vs: Soovitage valjukat Kõlarile.
    Antud element isegi võiks sobida sinna väiksesse kasti. Kui pikk ja millise läbimõõduga on inverter?
      Inverteritoru sisemööt on 50mm, pikk oli 70mm. ilmselt peaks seda pikendama, et saaks w200-ga sobima. Kas kasti suurusest söltub inverteri toru suurus ?
        Jah sõltub! 50mm sobib aga pikkuseks valiksin mina ka vähemalt 100mm kuni 140mm vastavalt siis peaksid häälestussagedused jääma 45-39hz. Arvutuslikult -3db kuskil 50hz juures mis ei tundugi eriti halb Inverteri pikkust katsetaksin mina kuulamise teel...'integreeri' originaalile lihtsalt ajutiselt papist või mõnest muust käepärasest vahendist pikendus juurde...
          Tänks eelneva info eest. Aga millist valjukat valida, kas 4 või 8 oomi. Vana valjuka mõõtsin üle, oli 6 oomi. Kuidas neljane või kaheksane valjukas võiks olemasoleva filtriga kokku sobida.
            pakun välja et tegu 8 oomistega...visatoni w200s 8 oomisel(nominaal) peaks olema DC 6 oomi...keegi kes on filtritega rohkem tegelenud võiks siinkohal sõna võtta Milline sul filter üldse välja näeb?
              Madala filtris oli kaks kondet takk ja drossel.
