s50b filter ja polaarsused
    Tere,
    võtsin eile lahti oma s50-ned, et välja vahetada peenikesed sisemised juhtmed korralike vastu. Küsimus tekkis aga kahe kasti võrdluses. Nimelt olid ühel kastil filtrisse tulevad juhtmed teistpidi, ehk siis must ja punane vahetuses. Kas see on kellegi vana parandaja viga või on tegemist mingi vastandaasi teemaga? Varem nagu kast valesti ei kõlanud.. Ehk oskate öelda, kas kastid peavad ikka olema identselt ühendatud või peab midagi muud silmas pidama.
    Aitäh
    Vs: s50b filter ja polaarsused
    No pane pataerei kõlaritele järgi saad kohe teada kas faasid on õigetpidi.Kui mõlema valjukad liiguvad samas suunas sama polaarsusega siis on korras.
      Patarei abil sai selgeks, et üks kõlar oli siiani valepidi faasis olnud.
      Aitäh.
        siis paranda viga ja anna tuld.Loodetavasti kuuled ,et bass läheb paremaks
