Audes 017
    tekkis kysimus, et kas sa kuulad musa tre-mid-bas kõik nullis?
    Muide igasugused lambist võetud tre-mid-bas "eq"-d rikuvad ennem heli ära, kui midagi juurde annavad.
    kris@andmevoog.eu
      Täiesti õige. Kui sa juba head süsteemi kasutad muusika kuulamiseks siis pole mõtet midagi peale ega maha keerata.
      Selles heli naturaalsuse ja puhtuse mõte seisnebki.
        huvitav paljudel siin foorumis on sellised süsteemid... arvan, et mõnel üksikul, kui niigi palju.
          ega eku alati halb asi ole muidugi. kogenud kätes saab kohandada heli suht meeldivaks. saab süsteemi ruumiga hästi kokku mängima panna. kuigi jah, üldine konf on see, et 60-200hz põhja, keskmised maha ja kõrged peale. siis keerab tõesti soundi p...e. mina isiklikult ei kasutaks korraliku süsteemi ja kuulamisruumi puhul mittemingisugust ekvalaiserit või proset. signaaltee olgu ikka võimalikult otse ja lühike
            Tavaliselt juurdekeeramine käib siis, kui helis midagi puudu on. Kuulad, et taldrikuid pole kuulda keerad kõrgemaid juurde siis avastad, et krt bassid kadusid, paned neid juurde ja nii mängid lõpmatuseni. Kui heli pole puhas, pole nendest tembrite keeramisest ka kasu. Kui heli on puhas, sa kuuled kõike mis on muusikasse paigutatud ja ei tulegi mõtet midagi juurde keerata. Mõnikord märkad, näiteks basside vähesust aga ise oled kindel, et nii peab ki olema, nii on loodud, ja naudid seda midagi juurde panematta.
            Sry segase jutu pärast. :P
              Jutt polnud segane . EQUALAIZEREID peaks kasutama tõesti ruumi iseärasuste vastu, või võimendi puuduste tõttu. Õige süsteem siiski sellist asja ei vaja :
              TFK Audio
              #tfkaudio
              http://tfkaudio.blogspot.com/
              - Audioblogi, projektid jms.
                Kas 017-mel peavad sees olema sellised ümmarguste aukudega plaadid, või võib lihtsalt bassi teistest eraldada. Nõnda, et ta jääks eraldi kasti.
                  millised süsteemid?
                    millised süsteemid?
                    ega vist isegi mitte poole millised! (pigem 500kroonised)
                    loe teemat tähelepanelikumalt.
                      Kust sa tead mis süsteem kellelgi on ? Sa loe parem ise teemasid tähelepanelikumalt!
                        Kumb on neist parem, kas 012 või 017
                          Isiklikult mulle meeldib 012 rohkem, sügavam bass, võimsust rohkem.
                          Samas Audes 017 on kõrged rohkem esile toodud. Eks pead ikka ise kuulama ja otsustama. Maitsed on erinevad
                            ütlen ka sõna sekka.
                            See kas kõlarist tulev signaal vajaks tämbri regullimist oleneb ju ka inimesest.Kõikide inimeste kõrvad pole identsed ja ega kõrva sagedustundlikus pole ju sile ja ideaalne.Kaugel sellest.Eriti raskeks muudab asja veel see, et kõrv kuuleb erinevaid sagedusi olenevalt heli valjusest.Kõige vähem sõltub helivaljusest keskmised sagedused.Kõrged ja eriti madalad sagedused sõltuvad suuresti heli valjusest.Sellks on välja mõeldud toonkompensatsioon(ise ei kasuta sellist asja)Õhtuti vaikselt muusikat kuulates keeran bassi ja teravust juurde.
                            Muidugi moonutavad tämbri regul signaali.Ma arvan, et enamus inimesi seda ei märka, enamusel tuleb signaal juba võimendisse nii ära solgitult ja enamus ei ehitagi endale süsteemi üles selleks, et istuda spets ruumi maha ja kuulata seal tugitoolis tundide viisi head muusikat.Isiklikult minule on muusika nagu kaaslane, mis on alati minu kõrval.Kui tahan heli nautida panen pähe kõrvaklapid ja kuulan suht tugeva valjusegavoodis pikali silmad kinni.
                            muusika on kuulamiseks
                              See on juba tark jutt Tuumik
                              Naudin ise ka muusikakuulamis siis kui täbrid parajalt endajaoks ära regullitud on.
                                Küsimus/abipalve kõvematele tegijatele. Nimelt on kellegil pakkuda 017 filtri tegelikku skeemi. Kunagi Audese kodukal olnud skeem on väheke erinev tehase poolt müüdavast skeemist. Vähemalt minu võhiku silmadele.
