Liimitud täispuit
    Liimitud täispuit
    Kas liimitud täispuit kõlbab subwoofri kasti tegemiseks.
    Plaanis kasutada 5cm paksust.
    Vs: Liimitud täispuit
    Kõlbab aga võib kumiseda.Korralik vatiin ja toestus abiks.
    Ja see mis meie poodides saada on, sell lase poole aastat kuivada niisama muidu kuivab valmis töö peal ikka kuskilt kitsamaks jne.. oleneb ka mida poest saad võib ka juhtuda kena kuiv puit.
      Noh mul pool kasti liimitud puidust ja saepuru plaadist. Liimitud puidule on pandud sisse puu jupp/laud vahele et võtaks kumisemist vähemaks. Muidu alguses kumises väga palju.
      Praegu on päris hea tugev . Sellepärast 2 puitu omavahel kuna endal oli natuke liimitud puitu ja sõbral sain kapi vana ukse mis oli saepuru plaadist
        Tegin ka kunagi ammu suvalisest raua poe liimpuidust kasti. Poole aasta pärast oli esimene külg punni kuivanud Ja kõmises kah päris korralikult jah.
          Sobib küll ja väga hästi! Kui liimpuitu kasutada ei osata siis on see teine probleem! Mingit kumisemist pole. Ma olen liimpuidust teinud kordades suuremaid kaste ja pole ükski kõveraks kuivanud. Tuleb tunda puidu struktuuri ja sissepoole liimitakse ribid mis hoiavad ära puidu kooldumise ja seinte kaasamängimise. Nii või teisiti tuleb ribid sissepoole liimida, et kasti küljed võimalikult jäigaks jääksid.
          Üks näide suurest kastist mis on liimpuidust.
          viimati muutis kasutaja humax; 22 February 2012, 11:57.
            Poest on võimalik saada ainult männi liimpuitu.Korraliku kõlari saad oksatust kuusest,niinimetatud "pillipuust".Poe liimpuidul on liiga laiad liistud.Õige oleks liistu laius võrdub liimpuidu paksusega.Ja ei mingit kõminat!Tervitades Ahto.
              Ei, ma ei mõelnudki et ma mingi puidu asjatundja oleks
              Tõin lihtsalt näite, millega arvestada tuleb.
              Ja see et kõmises, oli arvatavasti sellest et seinad ei olnud piisavalt hästi toestatud = hakkas kaasa vibreerima.
                Teemaalgataja rääkis 5 cm paksusest plaadist. See on ikka päris võimas plaat juba, pole tal häda midagi, jäikust küllalt.
                  Liimpuit alates 3cm ja rohkem on täiesti piisav paksus, kui tegemist pole just eksklusiiviga.
                  viimati muutis kasutaja OSX; 23 February 2012, 10:14.
                    Üks küsimus, ka puidust. Kas keegi teab kust on võimalik saaremaalt saada mdf plaate kasvõi saepuru. Saepuru arvatavasti lihtsam leida aga tahaks mdfiga ära proovida.
                    pole siiamaani poodides näinud. Tellides on nad päris kallid.
                      Saepuru saad auriga lähedal olevatest poodidest.
                      Küsi põranda materjaali alt saad kena lahmaka tüki.1.2x2.5m vist oli.
                        Tegin ka liimpuidust ja need Bauhofis müüdavad plaadid tõmbavad juba siis kõveraks, kui kilest välja võtad. Ma liimisin vineeriribad sissepoole lamineerimispressi vahel, siis sai suht OK. Enam ei taha kasutada igatahes aga mul oli 18mm plaat ka ainult. 5cm puhul on võib olla tõesti teine tera.
                          Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
                          Ise ostsin nn. Pärnu plaati Espak- st(saepuru plaat). Seal saab lasta mõõtu ka lõigata.
