Pakkuge hinda hunnikule valmislõigatud detailidele
    Vineerist (21mm) on vaja välja lõigata 100 erinevas mõõdus tükki. Vajalik täpsus +-0.3mm, kuna enamus tükke on paralleelselt siis võib ka pakki panna ja koos siledaks lasta.
    Kogupindala ~10 ruutmeetrit.
    Kas keegi tahab töö ette võtta ? Materjal samuti töö tegija poolt, kui kuidagi ei saa siis võin ka ise hankida.
    Pakkuge hinda !
    Hakkad põrandat panema?Odav ei tohiks selline töö olla..muidugi oleneb, mis mõõdus tükid tulevad?
      Kõlareid hakkab tegema.
      Umbes selliseid:
      http://www.hifiklubi.ee/fat_margaret_project/
        Selle täpsusega ma ei saaks kuidagi nõus olla - vineer kipub jubedalt liigutama, eriti kui ta veel suht niiske on - seega, kui isegi alguses lõigatud tükid on õiges mõõdus, siis hiljem kuivavad nad ikkagi tibake väiksemaks, mis võib juba sinu jaoks vajalikust tolerantsist välja jääda.Oled sellega arvestanud?
        Töö hinnast nii palju, et ilmselt olead sa kursis, palju materjali peale läheb - teine asi on aga hoopis vajalike detailide mõõtmed ja kui head nad peale lõikamist peavad jääme(kas on vajalik, et mõlemad pooled on ilusad või mismoodi).
        indrek@sac.ee, +3725174765
          Minu omad tulevad keerulisemad
          Täpsusest niipalju et detailid lähevad kahe külje vahele, ehk siis võimalik on ka nii et lõigatakse pakk ribasid ja siis pikkused paika.
          Ise garaazhis käsisae ja joonlauaga olen enamasti 0.5mm täpsuse saanud, kui on suur pink siis vist pole probleem. Vineeri mängimine - pole probleem, sest vineer tuleb kuivast poest, läheb kuiva töökotta ja lõpuks kuiva tuppa.
          Servad siledad, pindu ei tohiks olla, lihvima ei pea.
          Okei asjast siis kah: joonis ja tükkide mõõtude tabelid on:
          http://www.fostex.co.jp/int/pages/sets/prodset.htm ja Fostex 208E Sigma joonised.
          2 komplekti sest usun et kui alguses teha üks siis teist enam ei viitsi, tuleb kaks korraga teha.
          Ma tegin ennist ka ühe Fostexi ruupori aga asi läks käest ära, tuli liiga keeruline ja konstrui ei ole IMHO piisavalt jäik.
            See lihtsustab veidi asja, aga siiski...
            Eee...vaidleks veidi vastu - korralik vineer kahjuks ei tule just kõige kuivemast keskkonnast - jah, vihm otse peale ei saja, aga angaari uks lahti ja selliste ilmadega nagu meil on, võid seal alla 10% kuivusest ainult unistada. Aga no jätame hetkel selle kõrvale.
            Vaatasin su joonise üle ja hmhmhm, peab ütlema, et tegemist just kõige lihtsama ja kergema disainiga ei ole, seega maru odavat hinda ei tasu loota.
            Teha tuleb siis 2 paari kõlareid? 2 komplekti sest usun et kui alguses teha üks siis teist enam ei viitsi, tuleb kaks korraga teha.
            Seedime veidi seda asja...
              Ei, üks paar. Joonisel on ühe kõlari detailid.
              Iseenesest on see mängimine suht pohh, see on nii väike ja kui kõik jupid korraga lõigata, mängivad nad laiuses samapalju.
                Õigus ta ole.
                Kus kandis paikned - Tallinas ikka?
                  Vaatasin et materjal on hoopis 18, mitte 21
                    Asukoht Tallinnas.
                    Taustaks nii et olen kaste teinud küll aga pole lihtsalt aega ja viitsimist nisukest hunnikut välja lõigata. Kokkukruvimisega teine teema, selleks teen alumiiniumlehest sablooni jne.
