Soovitusi väiksemat tüüpi PA süsteemi valmistamiseks
    Vs: Soovitusi väiksemat tüüpi PA süsteemi valmistamiseks
    Siin foorumis eelnevalt ei osanud üks härra midagi peale hakata kõlariga, kus sees lairiba valjuhääldi 4GD-35. Sellise ruumalaga (nagu oli kirjas oma soovides) ruumi helindamiseks oleks vaja 4 sellist valjukat ja + natuke foorumis ka tema kohta infot otsida. Teed kõlarid, mis kogu ruumi täidavad normaalse heliga!
      oot oot. 4gd-35 on kll teemast mööda. endalegi pakkus kahtlust "skyteci" kõlari paar. sai vaadatud paari videot ja neti avarusi. kus pmst oli ka kirjas et "bang for the buck" hetkel lihtsalt vaatasin, et kui ise kast teha siis tuleb sama (kui mitte kallim) valmis kõlarist. (häirib tglt plastik kast) kuna ürituseni veel aega on siis veel aega vaadata ja võrrelda aktiivikaid ja passiivseid. seda lihtne ütelda, et teha kõlarid mis katavad terve ruumi heliga. tulevasel üritusel on ruum U kujuline ja saan olla ainult ühes otsas, mitte u keskel. seal oleks tõesti vaja 4+ kõlarit. aga ainult üheks ürituseks jääb asi minu jaoks liiaks. pealegi magamis tuppa ladustamine ka keeruline. ja eelarve läeb ka siis lõhki. hetkel niigi kipub 800+ tulema. vaja veel väline helikaart osta ja mikser.
      hetkel silman cl108. mi oli ka algselt soovitatud setis. kas 8" element suudab bassikaga kaasas käija (ei jää liiga alla) nii palju kui vaatan siis kõikjal 12" vähemalt üla kastidele.
      hetkel kui ise teha tehnofriigi soovituste järgi siis läeks ümmarguselt 250€ pmst tuleks 100€ hinna vahe.
      väike pildike proovimisest.
      PILT
      esi ja tagapaneeli tegin 22mm ja küljed 15mm vineerist. paneelidele panin ka rist toed. ei ole tõesti omanud 1Kw rms-iga elementi ja ei soovi et kast kohe laiali läeks. toas igatahes teda mängima panna ei saa.
      viimati muutis kasutaja rxs; 08 m 2012, 22:58. Põhjus: lingid
        Vägagi kasulik on guugeldada pilte võimendite sisemusest. Näed enam-vähem ära, mille eest maksad. Mis seal siis maksab? Maksab lõputransside arv, toitetrahvo, toitekondede maht(arv) ja jahutus. Ülejäänu on peenraha. Arvesta, et kokku hoitakse kõige pealt. Need neljakanalised, mis sa pakkusid on impulsstoitega, jahutus ka kanali kohta viletsam kui TA seerial. Noh, mu meelest toroidtrahvo ikka igati töökindlam igasugusest impulsstoitest. TA-seeria on hinna/kvaliteedi osas hea kompromiss kui pilte vaadata. Ma kaaluks ka Jyrkalt pakkumise küsimist. Äkki ta teeb sama raha eest to3 kestas lõppudega, normaalse toroidi ja parema kondekapakiga võimu?
          Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
          Korralik 8" suudab tekitada ca 117 dB üle 100 Hz ehk siis 2.1 süsteemis ühe 18" suudab sammu pidada küll. Bassika maksimaalne heliröhk peakski ca 6 dB suurem olema kui ülakastil. 12" ja suuremaid pappe kasutatakse praegu suuresti "vanast harjumusest" (20 aastat tagasi oli üks keskmine 12"...15" papp 200...300 W, 10" ja väiksemad valjukad olid 100...150W ning ei suutnud alla 200 Hz mängida, tänapäeval on asjad edasi liikunud ning 400 W 10" valjukas, mis suudab katta 100 Hz kuni 2 kHz on norm) vöi siis vajadusest suures ruumis köva röhku teha. Tegelikult aga jäi täna silma Fane Sovereign 10-300 valjukas - 300 W, 94...95 dB ja ülisirge sageduskaraga kuni 2,5 kHz - http://www.thomann.de/gb/fane_sovereign_10_275.htm Tösi, tahab vähe kobedamat körgete valjukat saada: nt http://www.thomann.de/gb/monacor_mhd170_hochtoener.htm
            sub võimendi siis tuleb eeldavasti jyrka käest. vaatab kuidas raha asjad edasi liiguvad siis tuleb thomannist tellimine ka ära teha. väike küsimus ka kaablite koha pealt. mul endal sadades meetrites 2,5mm kõlari kaablit. kas see on ka piisav supaka jaoks. hetkel viskasin speakoni otsikule kaabli järgi nii krdi mannetu nägi välja. bassikale tuleb nagunii aktiiv võim nii et võin vintskemad kaablid ka osta, kuigi l18p300 enda kinnitused palju jämedamat kaablit ei lasegi paigaldada. kas juhtmed peaksid olema joodetud elemendi külge või mitte. kodu süsteemis ise alati jootnud külge.
              2,5 ruutu kastisisese poole meetri-meetri jaoks on küll. Joodetud ühendus on alati köige kindlam, kuid pole kuulnud, et kruvi- vöi vedruklemmidega kellelgi probleeme oleks olnud. Kui valjukale juhet külge joota ei anna, ära jooda, kasuta nii, nagu tehas ette näeb. Ülakastide kaabliks soovitaks 4x1,5 kummikaablit ehituspoest - odav, piisav ristlöige ja mehaaniliselt vastupidav. Kaks soont ühendad "+" ja kaks "-" jaoks, soovitavalt diagonaalselt (niiet kui kaabliotsas nt. päripäeva vaatad polaarsusi, on "+ - + - ", mitte "+ + - - "), vähendab induktiivsust.
                selge. pmst võin ka oma kõlari kaablit ka topelt panna. tõmban suka peale ja on ka välimuselt okk. samas kaalun ka veel siis selle elektrikaabli ostmist.
                enese harimiseks
                OT. on vaevanud ka küsimus, miks kasutatakse kõlari kaablites just mitme kiulisi "traate" mitte nagu 220v puhul ühe kiulist. saan aru küll et üks on pehmem ja teine kõvem. kas ka ainult sellega asi piirdubgi, või on seal muud punktid (müra tekkimine, kaabli omatakistus jne.)
                  Sa võid ju kasutada aga proovi seda ühe traadiga kaablit väänata koguaaeg, esiteks ta läheb kiirelt katki ja ei ole sama painduv kui mitme kiuline.
                    ma ei mõelnudgi ise kasutada. lihtsalt käis selline kiiks peast läbi. endal õiget kõlli kaablit nii et tapab.
                      Asjalood on nüüd niimoodi, et bassikas sai ära testitud ja mõned kasti valmistamise vead avastatud, tagaseina unustasin ära toestada ja see tänu võimendi lisamisele hakkas plärisema, kuid see saab täna ka ära tehtud. ülakastid said ka pmst valmis, kuid hädas filtritega. ega keegi pole mõõtnud või ehk omab Fostex usm300h T/S parameetreid. ise otsinud nii fostexi kui ka us magneticsi nime alt. pmst üla kastide jaoks said siis Fostex usm300h ja precision devices PD.8BM20. hetkel kastide montaas veel pooleli ja viimistlusest pole juttugi. eks õhtul annan väikse pildi.
                      samas tekkis ka teine mure, üritusel oli kogu tehnika ühe ja sama pikendus kaabli taga, ning kui rääkimiste ajaks vaiksemaks panna siis tekkis nö kohutav võrgu müra. kõlarid olid maksimaalselt poole võimsuse peal kui sedagi. millest asi tingitud, kasutusel olid XLR pistikud. igal kõlaril oma sisse ehitatud võimendi (aktiiv). kuidas sellest lahti saada. kui saab.
                        Omal oli ka kord selline asi, aitas see kui võimendi sisest signaali kaablit paar cm teise kohta sai nihutatud.
                        Äkki sul halva varjega signaali kaablid?
                        Võibolla asi hoopis maanduses?
                        Või potekates asi?
                          hmm. oli tegu rahvamajas asetsevate xlr kaablitega (ise veel ei oma) ise kahtlustan ka et asi maanduses (nõuka aegne maja) ja kogu krempel oli 10 pesalises pikendus juhtmes järgi. kas on olemas pikendus juhet mis seda vähendaks.
                            Enne võimu üleandmist sai sellest ka pilt tehtud
                            Oli üks radikas seisma jäänud millele otsustasin võimu aretada.
                            Millegipärast kaks pilti
                              lubatud siis väike foto teema. üla kastid said täna alles kokku liimitud ja ootavad veel lõikumist
                              tahtsin juurde küsida ka kõrgsagedus elementida võimsuste kohta.
                              lugedes nende väljund võimsusi. kui keskriba kannataks 200w+ siis kõrgribad on 80w+ tekibgi küsimus, et kus see loogika on. või on see võimsus antud täisribal (osadel muidugi juures märge et 3500Hz jne).
                              sugulasel EVM 12" bassikas 200w ja tal läheb juba mitmes ring kõrgeid, kasutusel 3 ribaline filter (mitte originaal).
                              vaadates siin ka filtrite võimsus taluvusi, siis mis on oht kui ületad filtri võimsus taluvuse, kuid mitte elementide. oma loogika ütleb et filtris teatud komponendid põlevad maha, või siis hakkavad rohkem läbi laskma kui vaja, näiteks. kõrgsagedus algselt lõigatud 4500Hz pealt aga limiidi ületamisel nihkub ka lõige allapoole.
                              Ning mul endiselt lahtine üla kastide filter. ise kahjuks koostada ei oska. hetkel 1mF konde kõrgetel vahel. toas suht hea (nagu kõik uued asjad) üla kastide mahuks sai 12L (väiksemaks ei saa kuna kõrged piiravad ruumiliselt mahu ära) bassi osa suht nõrk neil, nii et füüsika vastu ikka ei saa
                                vastustega on kuidagi tuuga.
                                Ostsin oomist siis 6,5mm - XLR mikrofoni kaabli, loll ei kontrollinud ka, kaablil emane xlr ots, samuti ka Jyrka võimendil, e-poodi kammides vaatan et 6,5-xlr (male) versiooni polegi. oleks soov saada 5-6m.
                                miks just otsin 6,5mm-xlr M kaablit. kuna puldil on 2x6,5mm mono väljundit ja 2x RCA väljundit. mõte on selles et kui peaks kunagi hakkama profi puldi poole vaatama, või siis crossoverit vahele, on profikatel reeglina 6,5 või siis xlr väljundid. või pole hetkel vahet. kas kasutaksin 6.5 või rca väljundit.
                                PS. kui kellegil on u. 6m mono 6.5-xlr (male) ühendus kaablit, ning oleks nõus tegema vahetust tutika kaabliga siis andgu teada.
                                ning ikkagi lahtine ots on Filter.
