Yamaha YST-SW1500 lõplikult õhtal?
    Probleem siis selle supakaga. Kaitse lööb sisselülitusel läbi.
    Lammutasin laiali. Kõlari 12" takistus on 0 oomi aga peaks olema 6.
    Lisaks mõõtsin veel toiteploki elemente ja avastasin, et mõlemal GT30J322 transil emitter ja kollektor lühises. Peabki nii olema?
    Kardan, et midagi võib veel läbi olla.
    Kõlar küljelt
    Kõlar tagant
    Kast
    Skeem
    Siin ei ole midagi enam päästa?
    EE orjusest vaba!
    Vs: Yamaha YST-SW1500 lõplikult õhtal?
    Kui korda ei saa, osta uus supakas.
      Transistori Emitter ja kollektor alati lühises, ükskõik kuidas ma ka ei mõõdaks. Ja asemele tellida ei saa. Niiet võimuga võib lutsu visata.
      Võib olla nii, et kõlari mähiselt lakk maha põlenud ja lühisesse läinud? Tavaline juhtum? Pole parandatav?
      Mõistlik on vist otsida sinna kasti uus võim ja element. Kast on ju terve ja ilus.
      See + see tuleks midagi välja?
      Väga kalliks pole mõtet asja ajada, sest uus 1400W 15" woofer maksab ju poes ~360€
      Vabandan, et panin teema vale foorumi alla, peaks olema bassikõlari teemas.
      EE orjusest vaba!
        Väljapakutud pioneer ja see autovõim ei sobi kuidagi sinna! Olemasolevasse kasti uue elemendi ja võimu tekitamine on suht keeruline...ilmselt on odavam siiski midagi uut kohe osta. Sa ei saa ilmselt neid nuppe ega midagi tööle, seal oli vist mingi pult ka olemas...Inverter tuleb ümber teha ja tundub suht lootusetu projekt ja lõpptulemus pole ilmselt kõige parem...
          Vahetad riknenud valjuhääldi välja, asendad muud pisijubinad, millised on oma eluea lõpetanud (põlemise jälgi ma ei näinud) ja saadki kõlari korda.
            Probleem selles, et neid pisijubinaid on kallid ja pole kuskilt saada + lisaks muud riskid (skeemis äkki mingi avastamatu viga mis valjukaid läbi põletab jne jne).
            Soovitage valjuhääldi ja võimu koostist, mis võiks selle kastiga sobida. Pult ja nupud on suva. Peaasi, et kast mängiks midagigi, et nurka seisma ei jääks ja mõtetult ruumi ei võtaks.
            EE orjusest vaba!
              Tervist.
              Kui huvi müüa, võid märku anda.
              Ära detaile ära kaota
              Marko
                Enne valjuhääldi järgiühendamist asendatakse "loomkatsel" valjuhääldi aktiivkoormusega ja siis proovitakse ja mõõdetakse võimendit! Kui sellega on kõik korras, asendatakse aktiivtakisti valjuhääldiga!
                  ei taha hästi uskuda, et see on 1kw. 300w vast on, kuid vaevalt sedagi. Mõõda kasti sisemõõtmed ära ja otsi asendus, saad mängima küll. Mis puutub võimu endasse, siis vaevalt, et need transid midagi nii unikaalset on, et asendada ei ole võimalik. Kuigi ebay ütleb, et 13 taala tükk ja tulevad tasuta sinu postkasti. Vahetad ära ja asi tahe.
                  Jõudu!
                  Riho
                  viimati muutis kasutaja Riho; 09 July 2012, 06:01.
