selline mure et kõlari magnet tuli lahti liimist. et kuidas see sinna metalli külge tagasi pannam, millist liimi kasutada ?
kõlarimagnet
võib proovida n.n. vedela mettalliga, mis sisuliselt on teatud liik epo liimi. kaks paral. süstlamoodi moodustist müüakse autovaruosade ja autokeemia kauplustes kompl. ca 150kr peab kiiresti liimima muidu kivistub. enne segud hoolikalt segada, võimaluse korral enne atsetoniga pinnad puhastada ja kõva kui kurat.
aga, mis valjukatesse puutub siis eelista eestimaist.
sellest pullist ma ei saa aru..kuda 8gd-1-25 kõlli magnet sai lahti tulla ??? mul endal 2 sellist elementi..ja vaatan et magnetil kaarjas metall jurakas ümber..miz kokku keevitatud...ja see kaar on veel elemendi korviküljes kah veel 4 poldiga kinni...miz tegid selle valjukaga siis? ;Dmida sa lohh vahid
kole segane oli see värk tõesti.Ei tea kas on mõtet enam seda juttu ajada, aga kui teemat alustada, siis peaks ikka kõik asjad ära rääkima nagu asi on.Et ei tekiks vastuste asemel küsimusi. ???Saad ise kiiremini vastuse, kui teised ka aru saavad mida sa teada tahad.
Aa ja kui sellest 8gd-1 magnetist rääkida siis kuda sa ta üldse lahti said?Magnet ei lähe naljalt paigast kui keevitusest lahti lõhud ???ja kui lähebki siis tilk epot ja valma.muusika on kuulamiseks
