3gd45'ale kasti :D
    3gd45'ale kasti :D
    oleks soovi teha sellele kasti. ta vist nagu 3w? aga ma olen kindalt sinna umbes 20w sisse lasknud...pole ribadeks lennanud.
    oskab keegi m66te anda???
    isegi mingi filtri arvutasin valmis
    L=0.056mh
    ja C=28uF
    ehk siis l6ikaks k6ik k6rgemad kui 16000hrz 2ra. (mingi soundbuuki j2rgi arvutasin...ei m2leta kelle lehelt saadud.)
    ja l6puks kysiks kas sellel jamamisel on m6tet?
    riiuli valjukaks (btw ma varemm pole kasti teinud )
    ette tänades
    eku
    http://www.alldatasheet.com/
    Riiuli kõlarisse saad küll panna, aga miks on üle 16khz mõtet ära lõigata?????????Kuskilt raadiost nii kõrgeid helisi küll ei tule, arvutist, mp3edest samuti mitte. Filter jäta ära, jooksuta ilma filtrita.
    ja kinnine kast, ning mitte väga suur.
    TFK Audio
    #tfkaudio
    http://tfkaudio.blogspot.com/
    - Audioblogi, projektid jms.
      oki, filter jääb ära.
      aga umbes kui suur see kast peaks olema...ytlen et pole varem kasti teinud.
      aga kas kellegil on selle "valjuka" kohta rohkem andmeid (3gd45 e. 5gdð-4-4 oli ergohi lehel)
        natuke OT, aga Adobe Audition Frequency analysis näitab mulle, seda et meile standardiks saanud 192kbit mp3 mängib rahulikult 18,5 kHz-ni kus ta alla hakkab vajuma
          Hiljuti pulli pärast tegin samale valjukale TransmissionLine kasti ümber. Veidikese modisin kah. Kõrgeid on kindlasti juurde vaja, crossida võiks juba varakult, nii 5khz pealt. Väga mõnusa naturaalkitarri esitusega on see kõlar
          kris@andmevoog.eu
            ühesõnaga dixo tahab öelda, et muretse gõrgsagedus valjukas ka juurde.Aga kuna esimene projekt siis võid ka lihtsalt selle kasti toppida ja teeb häält küll.
            muusika on kuulamiseks
              olen juba 2ra unustanud et see olemas on
              eks peab siis midagi ikka tegema sellega
              muide, ergohi kogus oli see 3gd45 ehk 5gdð-4-4 (vist) kas ta mitte siis 5w pole?
              ja keegi siis neid k6rgeid oskab ka soovitada? tekkis huvi kohe jälle
                Nii.. tehke asjad selgeks.. Kui on valjuhääldi peal kirjas,et 3GD-45, siis selle nominaalvõimsus on 3watti. Kui aga on võimsus 5GDŠ-4-4, siis see näitab,et maksimaalnevõimsus on 5watti. Sama kehtib ka GDN,GDV ja GDS kohta
                  vabandust, polnud seda varem kuulnud/lugenud :-[ :-/
                    ok, ma mingi lambi numrid v6tsin:
                    k6rgus x laius x pikkus
                    32cm x 24cm x 24cm
                    kui ma 6ieti arvutasin siis tuli see 18L umbes (aga ma teisendasin nii kui nii valesti, selles ma täitsa kindel).
                    see vist natuke suur või mis? materjaliks vist vana saepuru plaadist laud ;D
                    ja kellegil migeid vene k6rgeid on myya? odavalt
                    hakkasin m6tlema, pikkus sobiks pigem 15cm ;D aga siis ta pole enam ruudu kujuline pealt element ise 16 laiusest, materjal vist 2cm ja 2cm vaba ruumi m6lema kylje peale = 24cm laiuseks)
                      Seda on palju jah, 5l ehk kannatab ära veel. Muidu muud muusikat nendega hästi mängida ei tahagi, sageduskonarused kuulda ja mitte vähe. Kõlli tuleks veic modifitseerida.
                      kris@andmevoog.eu
                        mida seal siis ymber oleks vaja teha? ja muide, mis on transmission line kast :-[ :-/
                        ja mis need suurused peaks olema? laius 16+2+2=20(siis on väga täpselt), sest materjal on 20mm, natuke peaks ikka suurema tegema, elemendi paksuseks mingi 5cm. tähendab mis see pikkus ja kõrgus siis olla võiks?
                          kuna dixo mängis selle elemendiga transmission line kastis, siis võiks avalikustada liini pikkuse ja ristlõike ning täitematerjali hulga. :
                          siit võiks kasti ehitusel eeskuju võtta
                          KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                          t-linespeakers.org
                            hehee ;D..
                            sellist ma küll esimesks projektiks ei võta
                              hehee ;D..
                              ootame dixo soovitusi....
                              seniks lugemist-uurimist http://t-linespeakers.org
                              t-linespeakers.org
