3gd45'ale kasti :D
    Liini pikkuseks tuli mul 1,1m ning liini lõppu lisasin vatiini (1kiht). Liini lõpp ehk avause osapool ongi koht, kuhu transmission line kasti puhul helineelavat materiali lisatakse. Pindala tuli kuskil 110cm2 mis yhtis suhtkoht täpselt elemendi omaga. Helist rääkides, siis yle 150hz helisid sa sealt välja ei võlu, aga see mis tuleb, tuleb trance sõbra jaox väiksest 3w kõlarist kõvasti ning helinautija jaoks päris mõnusalt, oleneb muusikast mida kuulatakse. Mulle meeldis kuulata antud kastidega väga naturaalseid kitarriset-e, muu paistis out of range olema. Kuulda on mõningaid ebameeldivaid resonantse mille peaks eemaldama valjuka Qts-i maha kakkumine.
    kris@andmevoog.eu
      a mismoodi sa seda maha kakud ?
        ainult kuni 150hz? nii v2he
        muidu kuulan k6ike nirvanast genialistideni nii et jh...
        aga transmission line kasti ma vist ikka ei tee
        http://www.alldatasheet.com/
          Membraani tugevdamine, raami tugevdamine, kõik see aitab.
          kris@andmevoog.eu
            njaa...membraani tugevada sa kuidas ? ja raami kohta ka kuidas ?
              Membraani saab katta ntx niiskuskindla PVA-ga või siis värviga.
              Raami saab raskemaks muuta kasvõi plasteliini peale plötserdades
              kris@andmevoog.eu
                ;Dpalstiliini no jah .. a see on selleks hea , et raam niipalju kaasa ei väriseks jah ?
                  Umbes nii jah, võixid ka magneti kokku mäkerdada. Miks plastiliin ? Pehme(voolitav), nakkub ja on raske.
                  kris@andmevoog.eu
                    vaadake siia elementide "parendamiseks"
                    http://www.decware.com/zenspkr.htm
                    http://t-linespeakers.org/FALL/2buck.html
                    KES SOOVIB, SEE PROOVIB
                    t-linespeakers.org
                      Nii.. tehke asjad selgeks.. Kui on valjuhääldi peal kirjas,et 3GD-45, siis selle nominaalvõimsus on 3watti. Kui aga on võimsus 5GDŠ-4-4, siis see näitab,et maksimaalnevõimsus on 5watti. Sama kehtib ka GDN,GDV ja GDS kohta
                      kuskohast see info veel pärit on?
                        Kurjad keeled räägivad nii ja minuarust see vale kah pole.
                        TFK Audio
                        #tfkaudio
                        http://tfkaudio.blogspot.com/
                        - Audioblogi, projektid jms.
