Estonia 35 ac 021 iluravi
    Pärast kümme aastat keldris seismist said need tuppa taritud ja üle vaadatud. Häda aga selles, et madalate valjukate kaitsevõred on mitmekordsete ümbertõstmiste käigus mõlkida saanud - just servast. Prooviks kruvisin ühel neist bassielemendi välja mõttega mõlkis võre seestpoolt jälle sirgeks suruda või mõlgid välja taguda. Aga ei saanud ei plastikust iluäärt ega kaitsevõret valjuka kesta küljest kätte. Tundus, nagu oleks need kokku liimitud. Loomajõudu ei hakanud rakendama ning panin ta sama targalt kokku tagasi ja üritus jäi katki. Kummaline tundus pärast ebaõnnestunud operatsiooni see, et lahtivõtmata kõlar kõmiseb peale koputades päris madalatel sagedustel. See aga, mis sai korraks lahti võetud, pool oktavi kõrgemalt. Pikk ja segane sissejuhatus, kuid nüüd küsimused neile, kes nende kõlarite ehitust hästi tunnevad ning neid ka igas asendis lahti võtnud on.
    Kas kaitsevõred peavad valjuka kesta küljest ilma jõudu kasutamata eralduma või on nad tõepoolest sinna kinni liimitud ning nende lahtikiskumine pole otstarbekas?
    Kas kaitsevõre mõlgid võivad häirida bassielemendi normaalset tööd ja need tuleks igal juhul välja saada. Võib-olla siis mingi tõmmitsa aretamise abil?
    Vs: Estonia 35 ac 021 iluravi
    Võibolla ajaga on nad lihtsalt omavahel kokku kleepund, muidu küll ei liimita.
      Seal peaks olema plastik junnid(mustal raamil) mis on läbi elemendi raami ja teiselt poolt lamedaks sulatatud(see hoiab kinni).
      Kui tagumine sulatatud osa ära nokitseda, siis tuleb lahti kui liimi vahel pole.
        Neid ei liimitud mitte kunagi. Ainult need plastjalad sulatati laiaks.
        Otstarbekas oleks need võrgud kõik eemaldada, kuid see eeldab et kasutajad oskavad olla koos kõlaritega ühes ruumis - st lapsed ei mängi jalgpalli vastu kõlareid jms.
        Seda "kõminat" võib teha too sama võrk mis bassi ees, kuna mõlgid on erinevad siis ka pinged võres on erinevad...
          wer1 jutt jumala õige. Kunagi sai ise ka need võred sirgeks löödud ja siis musta värviga üle värvitud. Puuri ettevaatlikult ära need plastplönnid, siis see võre tuleb väga lihtsalt ära. Pealegi, siis saad valjuhääldit ennast kah puhastada (Y)
            Tänu kõigile vastajaile!
