Kontsertkõlarite valik ja mikserpuldi ühilduvus
    Tervist
    Soovin Teie abi kõlarite valikul, mida kasutaksin kodus üritustel (sünnipäevadel ja muuudel pidudel ehk toas) ja ka õues toimuvatel üritustel.
    100% Kindlalt peab kõlarikomplektil olema väga suur tundlikkus.
    Peab olema kvaliteetset ja rohket bassheli ja ka kõrgeid(15-16kHz on piisav kõrgeim, mida mängima peab ja madalaim peab olema vähemalt 40hz)
    Tundlikkust vähemalt 120dB SPL MAX.
    Võivad olla kas aktiivkõlarid või passiivsed+võimendi.
    Lisaks plaan soetada mixerpult, umbes 70-80 EUR ringis. Ei ole vaja ulmelist ja ülikallist.
    Hind kokku peaks piirduma ~600EUR'iga.
    Olen välja vaadanud kaks komplekti, mille vahel ma kinni olengi.
    1) http://www.thomann.de/gb/the_box_pa_...i_e800_set.htm
    2) http://www.thomann.de/gb/the_box_cl_...sis_bundle.htm
    Mixerpult: http://www.thomann.de/gb/behringer_xenyx_1202.htm
    Muidugi ka mixerpuldi ja võimendi vahelised kaabeldused pluss muud vajalikud kaablid.
    Komplekt number kaks: Tahaksin küsida kas on kuidagi võimalik selle aktiivsubwoofri järgi ühendada antud mixerpulti?
    Võite muidugi ka ise mulle erinevaid komplekte ja lahendusi välja pakkuda.
    Ning viimane ja tähtis küsimus veel: Kas The Box kõlarid ja võimendid on kvaliteetsed ja oma hinda väärt?
    Tänud!
    Vs: Kontsertkõlarite valik ja mikserpuldi ühilduvus
    Esmalt postitatud alcatraz poolt Vaata postitust
    Aga miks ei peaks saama - selleks ju see komplekt möeldud ongi. 2 XLR kaablit puldi väljundist supaka sisendisse ja satikad supaka satikaväljunditesse. Ongi köik.
    2. komplekt teeb ilmselt madalamat bassi ja kvaliteetsemaid keskmisi. The Box köllid peaks OK kvaliteediga olema, kui just neid köige odavamaid eco-versioone ei vali - seega mu arust 1. komplekti vöib mängust välja jätta, lisaks on sul neid 2x15" kolakaid raske öigele körgusele paigutada (ruupor peadest körgemale), 2. komplektiga on statiivid kaasas.
      Tänud!
      Niiet arvutist annan signaali mixerpuldile(AUX-juhtmega) ja mixerpuldist edasi aktiivsubbi?
        Kui sa räägid teises lingis olevast komplektist, siis jah otse puldist sub-i. Kaabel on kaabel ja AUX ei puutu üldse asjasse.
          Esmalt postitatud ats poolt Vaata postitust
          Olgu nii, kuid mis kaabliga ma seda siis teostan?
            Oleneb. Otse läpakast, siis vast väike mini-jack, millel on teises otsas RCA-d või 1/4 tollised mono pulgad. Soovitavalt korralik kaabel. Oomipoe hiinakaid ei soovita kellelegi. Puldist PA-sse lähevad juba balansseeritud XLR kaablid. Nii lihtne ongi.
              Seda sama 3,5mm-2xRCA kaablit ma AUX'i all mõtlesingi, kuid järelikult olen AUX'ist valesti aru saanud?
              Olen võhik, peabki seletama
              Tänan!
                Täna vaatasin veel Thomann'is. Leidsin selle: http://www.thomann.de/gb/hercules_dj...air_bundle.htm
                See äratab minus palju rohkem huvi kui too Behringer Xenyx 1202
                Sellega saab palju rohkem effekte teha
                Kuid kas tolle Hercules'iga peab alati spetsiaalne programm kaasas olema, et kasutada? Arvuti kaudu?
                  Virtual dj taoline asi peab jah olema.
                    kui sa juba sellist asja vaatasid siis soovitan rohkem mixtrack pro-d. rohkem võimalusi kui herculesel. djtehnike.ee-s 210€ (LINK) endale ei meeldi need kummist nupud, tänu sellele soetasin pioneer ergo. mille kohta ei oska midagi muud halba ütelda kui see et liiga plastikune. (mobiilseks kasutamiseks hea kerge) sa ei saa küll klappe kassa aga nuh.... see ei olegi põhiline. mõlemad mikserid on päris korduvalt youtubes ülevaateid saanud. uuri nende kohta. ise ostsin alustuseks üldse numark dj2go. eeldab lisa heli kaardi olemasolu. ning teiseks. need mikserid töötavad ainult koos arvutiga. kui windoosa või aku kotis on ka üritus kotis...
                      Õige jutt, kuid siis võtan juba selle: http://www.thomann.de/gb/numark_mixtrack_pro_bundle.htm
                      Sest kui ma nagunii Thomann'ist tellin, oleks kohaletoomine tasuta, sest hind ületab 199EUR-i.
                        mixtrrack pro on alustuseks väga kiidetud aparaat. ja see bundle versioon ka suht hea.
                          Tekkis uus küsimus.
                          Kumb oleks parem, kas
                          1) http://www.thomann.de/gb/the_box_cl_...sis_bundle.htm
                          2) http://www.thomann.de/gb/the_box_cl_...wer_bundle.htm
                          Küsimus kummaga oleks rohkem bassi
                          Vaatasin et tollel komplektil milles on üks aktiivsubwoofer, möngib 5hz madalamaid sagedusi kui teine komplekt.
                          Korraldan üritusi ~100m2 või suuremal õuealal, kus peab olema basshelisid tunda.
                          Niiet kumb set parem oleks, arvatavasti number kaks. ?
                            Siis teine, 15´´ üksik ei tee väljas eriti midagi.
                              neerule valusat bassi kindlasti mitte, aga joogiseid sõpru peaks kergelr rahuldama küll. vaevalt sa seal 2x4 räkki hakkad valmistama. ise soovitaks 2x18" hea tundlikusega kõlle. sugulasel EVM-i 12" (200w rms, 97db)mängivad õues iga jaanipäev ja millegipärast koguneb külaraffas ümber maja alati. aga nuhh. bassi on ka ainult u 10m raadiuses, aia peoks piisab. suuremat raffast ei rahulda juba.
