Milleks sobib Monitor Supreme 2000?
    tere. mis kõlaritega tegu? plaan soetada tümpsu kõlarid, kas sobivad??
    viimati muutis kasutaja dwd; 24 m 2012, 14:16.
    Vs: Milleks sobib Monitor Supreme 2000?
    kas keegi ei oska öelda kas sobivad tümsu kõlariteks!!!!!!!
      keerad võimust bassi põhja, sobivad kõik kõlarid tüpsukõlariteks...iseasi, kui kauaks. Ja kas 300 euri on tümpsu jaoks piisav piinamis/õppimisraha...
        väga asjalik komentaar. küsiks sis nii kas 300euri s400 on kaa õppimisraha
          300 euri saab uuesti teenida ja uued kõlarid osta aga uut kõrvakuulmist enam raha eest ei osta. Kahju ainult et see asjaolu jõuab Sulle kohale alles 20 aasta pärast ja siis on juba hilja.
            MIS ASJA, te kõik siin arstid, suitsetamine kaa tapab ja joomine, ja kõik joote ja sutsetate. mida kõlarid siija puutuvad. elan korra.kui midagi asjaliku öelada pole minge doktorid sutsetama. teleka vaatamine rikub silmi dzambolaiad
              Esmalt postitatud dwd poolt Vaata postitust
              Eladki korra, miks siis oma tervist rikkuda? Praegu on lahe tümakat täie volüümiga lasta, aga niimoodi pikalt kuulmist rikkudes muutub selline kuulamisviis vanas eas juba vajaduseks. Terve kvartalitäis maju teab siis, milline Sinu muusikamaitse ja raadiokuulamiseelistused on.
              Sisu juurde naastes, siin on andmed:
              Technische Daten/Features
              Prinzip 3 Wege Bassreflex
              Principle 3 way bass reflex
              Bestückung 2 x 200 mm Tieftöner
              170 mm Mitteltöner
              25 mm Hochtöner
              Equipment 2 x 8“ woofer
              6.5” midrange
              1” dome-tweeter
              Power Handling (RMS/Max) 220 / 450 Watt(s)
              Impedance 4 – 8 Ohm(s)
              Frequency Response 18 – 38.000 Hz
              Crossover Frequencies 350 Hz, 3.500 Hz
              Recommended Amplifier Output ab/from 30 Watt(s)
              Wirkungsgrad (2.8V/1m)
              Sensitivity 93 dB
              Dimensions (WxHxD) 267 x 1080 x 335 mm
              Weight 23 kg
              (Ja edasine teemakäsitlus jäägu viksiks ja viisakaks, pühad on ka selleks korraks läbi!)
                Isiklikult püüdsin säästa kasutajat valulikust finantsväljaminekust. Kuid tundub, et las Monitor Supreme 2000 olla tema esimene tümpsu kogemus. vähemalt on mingigi parem helikvaliteet, kui tümpsupisik läbi põetud saab...
                ja kuulamisprobleem on tõsisem, kui suitsetamine või alkohol... nendest enamvähem taastub (kui enne 30dat eluaastat lõpetada). Kuid rikutud kuulmine on püsiv. Minul läks u 2 aastat tümpsupisiku läbi põdemiseks, nüüd hindan kõvasti rohkem puhast ja kõrva mitte piinavat taasesitust.
                JA viisakuse poolelt: enne, kui hakkad silte laduma kergekäeliselt. Uuri, mis silte sa kellelegi külge riputad...
                  ma ei kuulagi iga päev. kuna präegised kõlarid ei ole kõige paremad sis sooviks veits kvaliteetsemaid. nii et küsin sobivad need või ei. või pakku omaltpoolt midagi. max 400 euri paar
                    foorumikaaslane pakub korralikke audeseid selle raha eest. mängivad kindlasti paremini kui sinupoolt välja pakutud ning eelarves samuti.
                      Mul on Magnat Monitor 1000.
                      Selle 2x17cm bassikad annavad piisavalt bassi, ka suhteliselt madalalt, nii et muusika kuulamiseks ei ole lisa subwoofrit vajagi. Filmide vaatamiseks aga küll, seepärast toetab kodukino ka Magnat Monitor Sub 300a.
                      Heli kvaliteedi kohapealt tervikuna ei julge sõna võtta kuna musikaalset kuulmist pole.
                      Aga paremat ei oska praegu tahta selle raha eest.
                      Sobib täiesti Dnb ja Dubstepi jaoks bassi osas (ise ei kuula seda stiili).
                      Kuna Supreme 2000 on 2x20cm bassikad ja uuem mudel siis vast teeb veel paremat häält/bassi.
                      Usun, et mainitud Audes 064 on paremad nii heli- kui ka koostekvaliteedi poolest. Mine kuula üle, kas bassi on sinu jaoks piisavalt.
                        Selle raha eest on tegemist väga hea valikuga! Ütlen seda tuginedes isiklikule kogemusele ja siin on üks test ka olemas-> http://www.salonav.com/arch/2009/03/014-m.shtml
