viltuse magnetiga s-90 bassikas
    kas on võimalik käima venitada s-90 bassikas mille magnet on kunagi ammu väga rämedalt viltu väänatud kellegi väga paha inimese või siis kummaliste ja õudsete loodusjõudude poolt.
    Mis moodi ta viltu on. Kas väänatud on koos korviga kõveraks või on ainult magnet viltu. Kui korv ka kõver siis ei usu et sa seda enam korda saad :
      põhimõtteliselt magnet suht paigast ära aga raam tundub suht ordungis olevat. et põhimõttelislt mind huvitab kui keeruline tolle kalibreerimine on (loe kas koduste vahenditega tehtav) ja et kas tasub üldse lammutama hakkata. sest no nagunii leidsin kõnealuse riidekapi nurgast. ja süllekukkunud hobuse hind on 0.
        võta magnet küljest ära ja siis pane fotoga paika,,,,, loe teisi teemasid,seal peaks selle kohta midagi olema..........
          korv on alumiiniumist ja see naljalt ei paindu.Läheb juba puru kui läheb.
          Milline magnet on?Osadel on kruvidega alumine plaat kinni.Ma kardan, et sul on ka mähist vigastand.Kõigepealt ürita magnetsüsteem ettevaatlikult eemaldada
          No loe seda kah. www.zone.ee/tuumik
          See kodukas on lõpetamata.Hetkel panin tollele 8gd1 magneti taha ja nii ta mul hetkel töötab.
          muusika on kuulamiseks
            oommeeter näitas et takistus on 8 oomi peal. õrn lootus on et mähis suht üle elanud aga no se alumiiniumist rõngas selle ümber on küll suht kehva väljanägemisega. aga mis siin ikka kruvid välja keerata ja vaadata mis saab.
