Kuidas teha, et oleks rohkem bassi Estonia 35 ac-021
    Oman siis Estonia 35 ac-021 k6lareid ja olen h2das bassi p2rast , kuidagi j22b n6rgaks.
    Andke m6ned soovitused mida teha v6iksin , oleks v2ga t2nulik)
    Vs: Kuidas teha nii , et oleks rohkem bassi Estonia 35 ac-021
    lisa süsteemile woofer
      on olemas mingi v2ike LG 150 W woofer , aga see p2ris imelikult ehitatud . Bassk6lar ja tagant tuleb v2lja 2 juhet > plus ja miinus.
      V6i noh tundub , et Estoniad on v6melised tegema rohkem.
      Endal praegu siuke v6imendi nagu Denon avr-1508 , ei tea kas on v2ga sobilik?
        Paigutus ruumis...
          Vaata ega kõlarid vastand faasis ei tööta, olnud omanud samuti estonia 35ac-021 kõlareid siis bassi tuleb sealt päris mõnusalt ju. Palu sul vaja on? Nii et aknad eest lendavad, siis on vähe karmimaid kaste vaja. A see hoopis teine teema.
            2kki asi on v6imendis?
            Kas yldse juhtmete vahetamine seest aitab , nt kui panen paksemad asemele?
              Võib ju võimendi seadistuses kinni olla küll. Seadista võimendi kahe kõlari peale (mitte 2.1 ega muu), ühenda kõlarid võimendi A kõlari väljundisse. Veendu et kõlarid on 8 oomi versioon mitte nelja oomised. Ja muidugi veendu et kõlarid töötaksid ühes faasis mitte vastand faasis. Juhtmete vahetuseks esialgu kindlasti vajadus puudub.
              OT: Eesti keeles on siiski täpi tähed mitte üpsilonid kuued ja kahed nende asenduseks.
              Men marry women with the hope they will never change. Women marry men with the hope they will change. Invariably they are both disappointed A.Einstein
                TO priima. Ka täpi tähed on üks sõna (täpitähed) Ei ole eestikeele õpetaja.
                  Suur ait2h.
                  Aga ei ole kahjuks k6larite spets ja ei saanud aru , mis t2hendab vastas faasis.. ?
                  Ning , mis vahe on nt kui k6larid on 4 oomised ning kui nad on 8 oomised?
                  Nagu ennem mainisin on olemas veel siuke imelik woofer , kuhu ma selle peaksin siis yhendama?
                  Aidake palun!
                  Vaatasin j2rgi , et k6larid on 8 oomised.
                  viimati muutis kasutaja Scott; 19 August 2012, 03:56. Põhjus: 2 kokku
                    Pluss peab olema mõlemal kõlaril pluss klemmi all.
                    Erilist vahet pole kas 8 või 4 ohm.
                    Selle woofri joks sul vaja eraldi võimu, monovõimendi ja filter.
                      Filter vast polegi nii oluline, saab ära kasutada võimu sub out väljundit. Sel juhul seadista võimendi 2.1 režiimi.
                      OT: To: Wedru. Assa sain oma rohtu tunda , ka mina ei ole eestikeele õpetaja. Omal ajal oli eestikeele õpetajaga läbi saamine
                      üpriski kehv.
                        Asi vast võimus. Kui ressiiver kasutusel, siis veel eriti- uued ressid on mõeldud subwoofriga kasutamiseks ja seepärast põhikõlaritele bassi matsu niipalju ei saadeta... Kunagi Estonia võimu järel oli küll matsu niipalju, et valjuhääldi käik oli niivõrd suur, et metallkate tahtis eest ära lennata...
                        viimati muutis kasutaja kawai; 19 August 2012, 12:34.
                          Vs: Kuidas teha, et oleks rohkem bassi Estonia 35 ac-021
                          ressidel on võimalik valida esikõlareid seadete alt. saab valida kas väiksed või suured (uuri manuaalist speaker settings vms alt). kui valida suured, siis laseb bassi rohkem. tuttaval oli sama probleem
                            ooooo , suur t2nu teile k6igile ) !!
                              Vast ikka ressis asi kinni - seda on nii mitmedki tõdenud. Ka endal vanem H/K võim, teeb uuemale Onkyo ressile 1:0 bassi osas.
                              (Filmide ajal võbistab ress bassikaid hoolsalt aga kui muusikat kuulata siis see täpsus ja jõud on puudu. Kui kahte võimu võrdlusmomendiks poleks siis ei saaks arugi.)
