Mis on head kõlarijuhtmed?
    Sooviks abi kõlarijuhtmete teemas.Mis see kõige õigem kõlarijuhe on, et hea heli annaks.Ja kas olete sellisest juhtme firmast kuulnud, nagu Monster?
    Ja oskab keegi soovitada midagi head koduaudio süsteemile?
    viimati muutis kasutaja Scott; 04 November 2012, 04:51. Põhjus: kokku
    Vs: Mis on head kõlarijuhtmed?
    Parim elektrijuht on hõbe, järgmine on vask: hinnavahe on nigu selge? Elektronidel on absoluutselt ükskõik, kas nad kannavad jõuvoolu või heli. Seega valjukateni tasuks viia piisavalt suure ristlõikega juhe. Raha ja painduvust on ehk mõtet vaadata?
      Esmalt postitatud siim.susi poolt Vaata postitust
      DH-Labs kaablid:
        Üle ei maksa aga tegelikult selle ristlõikega ka pingutada, mida jämedam kaabel, seda suurem on selle indiktiivsus ja see on pikema kaabli puhul ka kuulda. Kui just pole spetsiaalselt indiktiivsuse vähendamiseks punutud kaablid.
          Hea heli annavad head kõlarid. Kui kvaliteedi osas halvas mõttes ekstreemsusteni ei lähe, on kaabli osa helikvaliteedi määrajana olematu. 1,5 mm2 ristlõikega normaalse hinnaga vaskkaabel ja asi unustatud.
            Tuleks veel lisada. Kaabel peab olema võimalikult lühike aparaadi ja kõlari vahel.
              Pigem peaks olema mõlema kanali kaablid ühepikkused. Üleliigne kaabel olgu ennem kõlari juures hunnikus maas .
                kõige parem kaabel on selline mis elektrit läbi laseb. Audiofiilid (need ekstreemset sorti) kulutavad oma "kuulamise parandamiseks" ulmesummasid. Ei hakka neile mõistusele, et iga päevaga väheneb nende kuulmisulatus natukese võrra...
                Ja juhtmed peavad olema võimalikult ühe suguse takistusega!
                  Sai katsetatud ühe ja kahe juhtmega, ehk siis woofritele tugevam ja kõrgsagedusele natuke peenem kaabel veetud...
                  Kui suurema võimsuse juures kuulata on korralik erinevus, ennemalt ühe kaabliga oli kõrgsagedus nö tuhmim aga kes siis ikka pidevalt suure võimsuse juures kuulab...
                  Ostsin kunagi ühed Roadstari 5 1/4" woofrid, kaablid mis nendega kaasas olid...
                  Niidid võimsustaluvus meetri peale vaevu 5w.
                  Kui meetri peale võimsus 5w ning kõlari takistus 2 oomi ning juhe vaevu 0,1mm²
                  J
                  a mida... kui 2 meetrit siis ei ole 2x rohkem oopis vähem...
                  Mitte kusagil pole 1mm2 juhtmest juttugi.
                  viimati muutis kasutaja imelik poiss; 05 November 2012, 18:29.
                    Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                    Kuidas seda nüüd mõista, et kahe meetri peale siis 10W või mis?
                      Sinu meetrisel juhtmel on "5W" võimsus taluvus 1mm ruuduga on juhe? Arvuta nüüd mitu amprid läbi läheb peab sealt maksimaalselt läbi mahtuma.
                        Otsisin isegi pikalt tavalist kvaliteetset kõlarikaablit. Pärast ühte ebaõnnestunud ostu Oomipoest leidsin Noorest Tehnikust sellise kaabli, mida julgen ka teistele soovitada.
                        Tavalise setupi puhul (ees põrandakõlarid, taga riiulikõlarid) ette 4mm2 kaabel (3,1 €/m) ja taha 2,5mm2 kaabel (2 €/m).
                        Kui tahad odavamalt läbi ajada, pead mööda poode käima ja oma käega katsuma ning oma silmaga kaabli sisse vaatama. Kallimad kaablid on täiesti mõttetud kui just silmailu taga ei aja.
                          mismoodi sa kvaliteeti mõõtsid? mis Oomipoe kaablil viga oli ja miks Supra Sky parem on?
                            Esmalt postitatud Hendrique poolt Vaata postitust
                            Kõrgeid tuli kohe juurde?
                            www.automobilia.ee
