Boschmann MB-83 CTI bassikad tuppa mängima
    Tere
    Paar aastat tagasi sai ostetud kaks bassikat,mis pärinevad suuremast komplektist,milleks on Boschmann MB-83 CTI.Alguses mängisid nad mul autos tagaaknalaual(kastist ka teema siin kuskil) aga nüüd neid enam autos vaja pole ja igavuse petteks tegin neile uued kastid,et nad tuppa mängima panna. Kõlari andmed siin: http://www.bmaudio.com.ua/katalog-pr...page.tpl&pop=0
    ja ts parameetreid näeb siit: http://www.bmaudiolabs.com/images/parameter/pdf.html
    Kastid tehtud 18mm vineerist mõõtudega kõrgus 400mm,laius 250mm ja sügavus 270mm ja nendes kummaski hetkel ainult see bassikas,mida ma kasutan nö valjukatena(puuduvad igasugused filtrid).http://nagi.ee/photos/Renxnrj/21664405/in-set/286899/
    Võimendiks äsja soetatud Harman Kardon HK980 http://uk.harmankardon.com/harman-ka...uk/hk_980.html
    Ja nüüd mõned küsimused:
    1.Prooviks neid kaste natuke edasi aretada kõrgete ja/või keskmiste elementide lisamisega.Hetkel on nad võimelised mängima suht valjusti aga mida valjemaks keeran seda vähemaks pean keerama bassi(moonutused) ja nii nad kipuvad juba karjuma liiga teravalt.Nüüd peaks siis mõtlema filtrite peale? Kas ainuke võimalus on tõesti ise ehitada need filtrid või müüakse kuskil neid ka valmis kujul? Google siinkohal ei aidanud mind..
    2.Võimendil on volume reguleerimine -80db - +10db ,bass ja kõrged -10db - +10db Kas see tähendab,et -80 volume ja -10 bass ja kõrge on vanakooli võimendite mõistes 0 ? Või on seal tõesti midagi pistmist detsibellidega?
    3.Element on 200w rms kui võtta arvesse Pmax = 400w,siis loogiliselt võttes ei toida mu võim neid ära aga ometigi kannatab võimendi volume keerata kuskil 0db juurde(bass -5db ja kõrged +5db) kui juba hakkavad tekkima moonutused.Siit ka küsimus teile targematele,et kas need võimsuse numbril antud elementidel on üldsegi kuidagi reaalsed või mitte?Või tekivad moonutused millestki muust?
    4.Kast sai tehtud spets natuke suurem kui ts parameetrid ette näevad kuna plaanisin lisada kesksagedus elemendid juba alguses aga siin foorumis ringi kolades ei leidnud valmis filtrite kohta infot,seega otsustasin teema teha ja paari asja veel küsida.Kui ühes kastis on mitu elementi,siis kuidas jagatakse nende vahel võimendi võimsus?Lihtsalt näitena: minu bassikas on "180w" ja keskmine mida lisan tuleks näiteks "30w" siis kuidas nende vahel võimendist tuleneva võimendatud signaali jagamine käib ja millega seda saab reguleerida?
    Hetkel kohe ei tule rohkem küsimusi pähe aga ootan teie abi ära ja siis mõtlen edasi.
    Igasugune info/abi teretulnud.
    Renx
    Vs: Boschmann MB-83 CTI bassikad tuppa mängima
    võimendi võimsust elementide vahel ei jagata kuidagi. filtriga määratakse ära iga elemendi sagedus. nagu te näitena tõite et bassikas talub 180w ja keskriba tehase andmete järgi talub 30w. küsimus on siinkohal see, et kui palju talub element konkreetse ja ehk bassikas sul kannataks sama sageduse juures 1Kw võimsust, olgugi et jubedate moonutustega selle sagedusriba juures võimsust. kui keskribasse sisse lasta 500Hz siis võib ta taluda hoopis 100w. jne.
    parandage kui eksin, kuid oma loogika ütleb nii. sest krt ma ei tea ühtegi kõrgsagedus elementi mille võimsustaluvuseks oleks 1Kw
      Ära vaeva end nende 'volume' numbritega. Vaata pigem seda et üle 70% 'vol' ei keera. Iga võim moonutab suuremal helitugevusel...ka 4k euri maksev! Filtritega on lugu natuke keerulisem sest korralik süsteem nõuab täpselt elementide järgi tehtud filtreid ja meeletut katsetamist. Kõigepealt mõtle välja millised kesksagedused ja millised kõrgsagedused kasutusele tulevad...siis kergem soovitada.
        Tänud vastuste eest.Kui päris aus olla,siis ei oska isegi neid keskmisi sinna leida rääkimata valimisest.Noortehnik kodulehel pole ka nagu erilist valikut kui just ei vali auto kõlareid(vbl luise tänaval parem valik kohapeal?).Kuna kasti suurus on nagu ta on,siis auto kaheribalised elemendid sobiks sinna isegi paremini.Esimene valik mis silma hakkas oli see http://www.noortehnik.ee/SPG10C2/
        Võite pakkuda ka ise erinevaid elemente mis sinna võiksid sobida.Pean mainima veel,et ei aja taga mingit suurepärast helikvaliteeti.Minu jaoks on piisavalt hea kvaliteet see mis tuleb s90-st näiteks.
        Edit: Leidsin elfa poest paar valikut veel https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...6-49&toc=21626 ja https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...3-34&toc=21626
        Valikut nagu polnudki kuna vaatasin 4ohm elemente.
        viimati muutis kasutaja renxnrj; 11 November 2012, 20:29.
          ise soovitaks pigem juurde visatoni w130s ja kõrgeks sc10n (noortehnik-kõlari ehitus-kõlari elemendid-visaton) ja kunas parameetreid sa nagunii ei tea siis hankida 3 ribaline filter juurde, hea kui saaksid mõnest vanast kasutatud kõlarist, muidugi luise tänaval peaks olema kohapeal valikus ka paar visatoni oma filtrit. (odavam osta auto 3 ribaline)
          kõige odavam lahendus
          võta paar Visatoni fr10 lairiba valjukat, u 6mF kondensaator vahele mis lõikaks väheke madalat otsa ära, vaata mis häält koos teevad.
            Tänud abi eest aga leidsin nüüd ühed s90 analoogid mille kohta teen uue teema.Tänud abistajatele.
            Teema lukku.
