Orbita 35 AC-016 elementide sobivus
    Sattusid minu kätte s90 analoogid Orbita 35 ac-016.Esialgne tunne oli siuke,et keegi korraldab kontserti mu majas..Edasi vaadates-seisukord nii ja naa.Bassikad ülikorralikud,kuplid ilusad siledad,keskmistest oli üks läbi ja sama ka kõrgetest.Keskmised juba leidsin,ostsin,viilisin mõõtu ja panin kasti(visaton vs-sc13/8).Nüüd mure selles,et vaja kõrgsageduselemente aga need kurjamid 16 oomised.Kolasin neti läbi aga miskit sobivat ei leidnud seega tuleks leida mingi muu lahendus.Kas elemente võib vahetada võimsamate vastu?Mitte et ma loodaks suuremat pauku vaid lihtsalt ei leia sobivaid.Ja kuna mul vaja 16 oomi ,siis kas võin panna 2x8 oomised jadamisi?Ja kas sellega muutub midagi drastiliselt helipildis? 2x8 oomised oleks võimalik isegi panna kuna nendel kastidel ees seinas ruumi on,iseasi kui ilus see pärast välja näeks..Näiteks sellised https://www.elfa.se/elfa3~ee_et/elfa...4-41&toc=21626
    Kõrgete õiged andmed siin http://www.kpopov.ru/audio/6gdv-6-16.htm Ja kastid sellised http://nagi.ee/photos/Renxnrj/21708179/in-set/286899/
    Renx
    Vs: Orbita 35 AC-016 elementide sobivus
    RRR toodangut on meil olemas. Kas soundshop, noortehnik või tiigi elektroonika.
      Oi tänan kiire vastuse eest..Selle noortehnikuga on nii,et harjunud seal netipoes ringi kolama ja seal valikut väga pole.Eks ma lähen vaatan mingipäev luise tänava kauplusesse.
      Nüüd aga teine mure.Inimene kellelt ma need kastid ostsin tundus seda tüüpi kes pole kunagi neid kõlle üle veerandi kuulanud ja kui mul on õigus,siis ei saa järgnevas ainult mind süüdistada.Nimelt suutsin just ühel bassikalt juhtme membraani küljest lahti saada,mitte küll täielikult aga nii et töötab vaheldumisi(keerasin balancei juba teise peale et mitte retsida.Bassika võtsin kasti seest välja,keerasin natuke balancei tagasi ja sõrmega liigutades juhet ta siis töötas natuke.Panin praegu paar tilka liimi peale aga kuna nad nii korralikud,siis olen nõus ostma teenust Tallinnas,kes võtaks hetke ja joodaks sinna tsipa pikemad juhtmed kuna praegused ikka mega lühikesed(vbl siis juba mõlemal).Ise ei taha mitte proovidagi kuna siis kindel laks,et miskit läheb p...e.
