S90 magnet lahti
    S90 magnet lahti
    Miski mitu kuud tagasi märkasin , et ühest bassikast tuleb hästi vaikselt kuulates krõbinat. mõtlesin, et äkki on viga vuntsides ja v6tsin valjuka välja ja krõbinat polnud enam. Nüüd eile avastin jälle , et samasugune vaikselt kuulates nagu krõbin oleks.asja uurima hakates avastasin , et magnet on lahti tulnud selle metallosa küllest , millega ta kinnitub valjuhääldi korpuse külge.
    Kas saaks selle kuidagi tagasi liimida? mäletan vanast ajast , et neid tsentrisse saada oli igavene kepp. Mõtlesin , Ega siin vist muu ei aita kui sebida kuskilt "uus" magnet.
    Pildilt on ka näha , et kõva 30% pinnast pole liimi näindki. Tehase praak rsk.
    viimati muutis kasutaja whiteshark; 25 November 2012, 11:02.
    Vs: s90 magnet lahti.
    Epoksiliim vahele ja 4 paraja paksusega plekitükiga ajad tsentrisse.
      Ei aja ikka küll , see magnet on nii tugev , et tõmbab serva vastu ja sealt enam ei liiguta miski valemiga. Tuleks leiutada miskine plastist puks äkki vahele kuidagi ...
        Esmalt postitatud whiteshark poolt Vaata postitust
        Ka alumiiniumi ja vase?
          No seeparempoolne on raud paksusega u 10mm ja selle augu serv t6mbab vastu südamiku.
            Jah, aga kui oled teinud alumiiniumist, vasest, plastikust vms materjalist vajaliku paksusega separaatori, siis tõmmaku palju tahab, separaator määrab oma läbimõõduga (paksuse vm) õige kauguse ära ja magnet jääb tsentrisse
              No oleks hea küll ja treiks välja plastikust näiteks, aga jama selles, et pole sellist toorikut kodus , treipingist rääkimatta . Mõtlesin , et kellegil lihtsalt mingeid ideid kuidas.
              Mul omal on selline mõte, et vanasti ju magnet polnud liimitud vaid oli poltidega koos, siis kui poldid olid poolkõvad sai sobiva asjaga koputades magneti paika. Et äkki paneks liimi vahele, tõmbaks pitskruvidega kokku ja siis nypeldaks silmajärgi tsentrisse.
                Magnetpilu aetakse kogu ringi ulatuses võrdseks kolme kiilu abil,
                jaotades nad ka võrdselt (so. u. 120-kraadi). Kui see pilu on juba
                praktiliselt ühesugune, ei siis enam liimiga pinnad kuhugi paigast
                ei nihku ja võib proovida neid eemaldada, kontrollides ka muidugi
                (ühe kiilu abil) ühtlasi, et pilu väga täpselt ikka ühesugune on kogu
                ringi ulatuses. Soovitav on EPO tahkestumise ajal veel korra-paar
                õrnalt sama kiilu abil veenduda selles, sest hiljem on liiga hilja...
                Loomulikult ei õnnestu need toiminguid koos pooliga magnetpilus.
                PS. Lihtsamal juhul võib kiilud isegi tuletikkudest teha, kuid mingi
                tugevam mittemagnetiline materjal on veel parem.
                viimati muutis kasutaja fre; 25 November 2012, 21:34. Põhjus: täiendus
                  Magneti saad isegi paika rakiste abil, kinnitades selle aluse laua külge ja poltidega magneti keskkoht ära fikseerida, nii jääb kindlasti jäigalt ja ei ole mingit ohtu, et magnet valele poole nihkuks.
                  Kiilude toppimisel piluvahele, et seda vahet suuremaks saada, olen noa ära murdnud
                    Viimase idee eest 10 punkti , sedaviisi proovingi. Kaks miskit metalliriba või siis kasvõi lehtvõtit risti üle . Lauajupile augud samamoodi läbi ja siis misite poltidega kokku.
                      ... ja mina kirjutasin, kuidas seda tegelikult tehakse.
                      Väikese harjutamise (esialgu ilma liimita) järel võib
                      igaüks ise veenduda et muudmoodi polegi mõtet.
                      Igasugune terariistadega (nugadega) kangutamine
                      tuleks üldse ära jätta, pooled on vaja lihtsalt nii kokku
                      panna (magnetpilusse eelnevalt midagi vahele) et
                      sellist lahtikangutamist üldse vaja ei ole.
                      Ainult seda tahaks veel lisada, et vana liimi jäägid
                      tuleks enne uut liimimist kindlasti kõik eemaldada
                      ja liimitavad pinnad puhastada. Parimaks liimiks
                      on isekivistuv (EPO, sest teistsuguste kuivamist
                      peaks jube kaua ootama) õhukese kihina, vahelt
                      välja tungiv ülearune liim pühitakse kohe ära.
                        Sellega on nüüd pahasti. Panin selle aknalaua peale külmiku kõrvale ja naine t6mbas küliku ukse lahti ja magnet hakkas ukse külge kinni, ning ust sulgedes kukkus maha. Hea et vasta varbaid ei kukkunud oleksid ilmselt luud puruks olnud - nagu praegu magnet mis on kildudeks.
                          Tere. Kas viskasid suures kurvastuses kõlarijäänused minema? Kui ei, siis helista 56610402, on mingid variandid! Terv. Tiit.
                            Vs: S90 magnet lahti
                            Naljatilk.
