Arvutikõlarid hakkasid sumisema
    Probleem selles, et Microlab FC550 kõlarid, mis teleka järel, hakkasid lampi keset ööd sumisema. Heli selline madalavõitu ning suhteliselt tugev. Proovitud teistes pistikutes ning teiste kõlaritega võimendi järel.
    Kas kannatab remontida või minema visata?
    Vs: Arvutikõlarid hakkasid sumisema.
    Esmalt postitatud RaidoR poolt Vaata postitust
    Ilmselt toitelüüdid väsinud, kindlasti annab parandada. Kruvi lahti, tee pilti eks me siis juhendame edasi.
      Ja kasutaja rihard jõudis minust ette . Kuid kas urin jääb alles ka siis kui pistiku heliallikast (TV, arvuti jne) välja võtad? kui jääb vait siis võib arvata et viga on näiteks sisend juhtmes GND katki (omad kogemused).
      As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
        Nii kui vooluvõrku pistan, kohe uriseb. Vahet pole, kas on midagi sisendisse ühendatud või mitte. Torkasin Logitechi X-530 kõlarid järgi, tulemus sama.
        Lüüt siis kondensaator? Pilti pole hetkel millegiga teha, kuid üks kondekas õrnalt punnis küll. Kõige suurem 4700uF*25V 105C
        viimati muutis kasutaja RaidoR; 27 November 2012, 18:07.
          99% Kindel, et asi selles.
            Dioodsillas võib kah asi olla, kui see lühistub lähevad kondensaatorid punni, võivad ka lihtsalt lüüdid.
            Kõik konded ei lenda suure pauguga laiali, mõni läheb kergelt punni ja laseb oma vedelikud valla
            viimati muutis kasutaja imelik poiss; 28 November 2012, 06:08.
              Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
              imelik poiss, kas oled paberitega imelik poiss või niisama? Tahaks sinu eelnimetatud situatsiooni kohe oma silmaga näha...
                Imelik poiss võib olla mõtles neid vene omi alumiinium kestas, otstes kummi jullad MBM tüüpi vist aga ka need silla pärast punni ei lähe ka siin on veidi tõtt poisis, muidu neid kohtab tõesti sellises tervises
                  1)Microlab FC550-s pole ühtki vene lüüti.
                  2)Dioodsilla lühise korral on asi LÜHISES. Lüüdid selle järgi ei saa punni minna.. Enne põleb kaitse maha ja kaitse puudumisel trafo.
                    Kui diood läbi. Võib küll võimendi mürisema hakata. Lüüt võis punni minna liigse kuumuse tõttu kui see muidugist piisavalt lähedal trafole oli. Või, siis ülepinge tõttu. Ei tea ju mis juhtus. Kas ültse on kontrollitud dioode ? Samas ka loogiline, et võimendi undab kui toites lüüt läbi on. Miski ju ei filtreeri voolu. Alustuseks multimeeter kätte ja kontrolli dioodid üle. Kui mõni vigane. Asenda see uuega. Seejärel uus kondensaator paika. Ja tee proovi. Kui toide korras ja ikka jamab. Tuleb ka teised komponendid hoolikalt üle vaadata. Kahtlusalune võib ka mikroskeem olla.
                    Kuniks viga pole leitud soovitan kõlarid lahti ühendada ja asendada mingi teisega millest kahju pole kui läbi põleb.
                    viimati muutis kasutaja plaaster; 28 November 2012, 12:50.
                      Minu postidus oli irooniaga, paljudele elementaarne teadmine, et sellistes ei saa vene MBM tüüpi kondekaid olla Aga selles stsenaariumis ei saa kindel olla, kõik võib olla, tester kätte ja kontrollima
                        Konde vahetatud ja toimis. 4700uF polnud võtta ning panin 10 000uF, loodan et sellest hullu pole.
                          peaasi, et pinge on õige. suurem mahutavus pidavat rohkem "bassi" andma. Nagu metanool bensiinipaagis tõstab oktaanarvu.
                          Kuid tore, et probleemile kähku järgi said. Lüüdi lühisest võivad muud komponendid kärssama minna...
