Tolmukupli eemaldamine
    Tervisi kõigile.
    Esmalt vabandan, et ei viitsinud kaevurlusega tegeleda, kuna "tolmukupli eemaldamine" otsingus andis 25 000+ vastust.
    Ehk siis: mis lahustit kasutada, kui sooviks tolmukuplit eemaldada ilma lõikamata?
    Teise küsimusena: mis materjali panna poolialuse ja faasiplugi vahele? Kas polüester vatiin sobiks või peaks millegi kõvemaga proovima? Nt antistaatilise "porolooniga"?
    tean, et on sellised algaja küsimused, aga kõik googeldatud teemad on täis seda, et pane tolmukupli asemel mingi sünt. vatti. Faasiplugidest on üpriski vähe infi...
    Vs: Tolmukupli eemaldamine
    Papist koonuse puhul olen atsetooniga immutanud, selleks nõelaga süstalt kasutanud, sellega isegi urgitsenud aga pole kindel kui ohutu atsetoon papile on 100% kindel pole. Ikkagi on kätte saadud mõne terava noaga, ühelt või teiselt poolt vahele surudes. Kas koonus on korvist eraldatud või mitte, esimesel juhul oleks lihtsam?
      Sooviks siis faasiplugid panna 4x4" lairibadele. Et koonused jäävad paika. kas kuskil on müügil sellist asja nagu MEK? (metüül-etüül-ketooni) See pidi atsetooni järel parem variant olema.
