Kõlarite piigid, kivialused ja muu
    Kuna otsest teemat ei leidnud,siis uurin,milline on mõju kui ma panen kõlaritele alla kiviplaadid,olemas on piigid ja tammeparkett.
    Kas on kuuldavat tolku ka asjast?
    Ei oma kullast kaableid
    Kõlarid on maestro sarjast 146-d koos originaal aluste ja piikidega.
    Vs: Kõlarite piigid,kivialused ja muu
      Suht kesine arutelu seal,
      loetud ka.
        Minu kogemus on, et kivid annavad kõlarile enesekindlust/võimsust juurde. Ilma on heli nagu kõhnem ja plekisem. Eriti parandab muidu heade aga kerge kastiga kõlarite häält.
        Kui on väga rasked kõlarid ja piigid all, siis ehk ei olegi vahe nii suur, aga kogemus puudub - eks targemad pajatavad.
        Per kilohind on kindlasti parim upgrade, mida süsteemile teha saab. Subjektiivselt on muutus suurem kui sarnase hinnaklassiga kaablite vahetamine.
        Ma võin sulle omi kive testida ka anda, kui ära ei kriibi, siis võid tagasi ka tuua.
        Äraproovimiseks võib ehituspoest osta ka 1.5 eurosed kõnniteekivid. Efekt on sama, lihtsalt maru koledad on.
          Tänud vastuse eest!Vaatan ja seedin seda asja siis veidi.Igasugused mõtted ja kogemused ikka teretulnud siia temasse
            on vahet ka mis kiviplaati kasutada? mida tihedam ja paksem seda parem? graniit vs semendist tänavakivi plaat? (peale selle et graniit parem välja näeb)
            mida arvata subwooferile peakide külge kruvimisest? pole näinud et keegi seda teinud oleks, või ongi mõttetu tegevus kuna aparaat on ise piisavalt raske juba ?
              Võta see , mis sulle visuaalselt aktsepteeritav tundub, kõik see jura on nagunii räme platseebo, mille adresserimist tasub kaaluda siis, kui kõik muud fundamentaalsed vead on likvideeritud.
              S A C
              Siberian Audio Concept
