Kõrge QMS-iga kõlari elemendid, head ja vead
    uurides kõlareid ja vaadates foorumeid, tekkis küsimus kõrge qms-iga kõlarite kohta.
    võtta näiteks the box 12-280/8w
    mille T/S andmed sellised
    Qtp 0.330
    Qms 20.730
    Qes 0.335
    Qts 0.330
    Vas 67.2497 l
    n0 1.047 %
    Lm 92.40 dB
    Lnom 93.01 dB
    rmse Z 2.05 %
    rmse Hx 2.32 %
    Sd 510.71 cm
    tundub, et asi suht jäik. kui halvasti selline jäikus mõjub bassi osale. suur qms vs madal qms.
    kuidas selline isend üldse suudaks bassiosa esitada (näit 40-50Hz)
    Vs: kõrge qms-iga kõlari elemendid, head ja vead.
    Qms üksi ei mängi väga olulist rolli ASK kujundamisel. Olunine on milline tuleb koos Qes-iga kokku Qts. Aga ega see valjukas oma 50 Hz +/-5 Hz Fs-iga nagunii mingi subbakas ei ole.
    Kust see Qms 20,73 üldse pärit on, mina leidsin lehe kus Qms oli 6,33. http://images5.thomann.de/pics/prod/193263_specs.pdf
      andmed sain mina siit http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/s...ead.php?t=5479
      kus kohast sa thomannist need andmed said, ise otsisin ka lehelt, kuid ei leidnud.
      küsimus siiski endine, mida annab elemendi juures jäikus, loomulikult sõltub asi 101 st. andmest veel. kuid midagi ju ikkagi näitab.
        Jäikus näitab körget Fs-i ja/vöi väikest Vas-i. Vastupidiselt üldlevinud arusaamale pole tundlikkusega sellel otsest seost. Kui on, ütleme, kaks 8" valjukat sama Fs-ga, siis jäigem on väiksema Vas ja suurema Mms-ga. Kui on kaks valjukat, üks 15" teine 8" ja mölemad ühtmoodi raske käiguga ja sama tundlikkusega, siis 8" on töenäoliselt körge Fs-ga kesksagedusvaljukas.
        Qms näitab mehaanilist summutustegurit. Körge Qms ja madal Qes on teoorias kaasaegsele peaaegu voltage source (ehk väga väikese väljundtakistusega) vöimendile sobivaim, kuna siis on membraani liikumise kontroll ja soovimatute resonantside summutamine puhtalt vöimendi teha. Sisuliselt on körge Qms-ga valjuka membraan nagu vedru otsas rippuv raskus - kui paned selle vönkuma, jääbki ta pikaks ajaks vönkuma (meh. kaod on väikesed). Väikese Qms-ga valjukas on nagu seesama vedru koos öliamortisaatoriga - viid tasakaalust välja, siis liigub minimaalsete järelvöngetega tasakaaluasendisse tagasi. Seega sobib suure väljundtakistusega vöimendile, nt. lampvöimendile.
