Võimu ja kõlari oomide sobivus
    Kas 8 Ohmine võim sobib 4 Ohmiste kõlaritega kokku? Kui ei kumb siis otsad annab?
    ____________________
    Päikest!
    Vs: Võimu Ohm kõlari Ohm sobivus.
    1. Kui võim on ehitatud lühiskaitse skeemiga, siis võim ei pruugi tööle hakata, rakendub kaitse.
    2. Kaitsmata skeemi puhul, kui kõlarid on võimsamad kui võimendi, võid võimu lõpptransidest lahti saada.
    3. Kui kaks kõlarit ühendada järjestikku võimendi ühe kanali taha, siis ei juhtu midagi halba (sel juhul peaks olema kokku neli kõlarit, kummagi kanali jaoks kaks).
    4. Helitugevust ainult pisut-pisut andes ei pruugi midagi halba juhtuda.
      Võim 150w kanal ja saab valida 6 või 8 oomi. Olemas kõlarid 200w/280w ja 4 oomi.
      Kuidas saaks kõlarid võimule ühendada, kas lisa takistiga või ei tohigi, et võimu mitte ära kõrvetada?
      Kui võimul valida 6 oomi kas siis 4 oomised kõllid ikka ei sobi?
      Kas 6 oomisele võimule sobiks 8 oomised kõlarid paremini?
      Päikest!
        6 oomine talub vähe paremini 4 oomist takistust. kuid nagu "saformo" kirjutas, siis võimalused ja ohud on seal kirjas. endal oli ressi taga ka 4oomised kõlarid, ei juhtunud midagi. igaksjuhuks siiski üle 25-30 prossa ei keeranud.
          Mingit 2...4 oomist takistit pole mõtet (pole võimalik) vahele aretada)
          Päikest!
            ... kui kõlarid on võimsamad kui võimendi, võid võimu lõpptransidest lahti saada...
            Eh?
            ... Helitugevust ainult pisut-pisut andes ei pruugi midagi halba juhtuda.
            Jah?
            Soovitused on paljulubavad, aga vastutus?
              Paljudel kõlaritel on peal kiri 4 - 8 oomi, kas siis võim ise valib mis talle sobib?
              Päikest!
                ˇvõimendi kannatab sellises vahes takistust. kui käheb üle on takistus liiga suur tema jaoks ja alla tõlgendab võim endale kui lühist. kõik olenebgi sellest kui ja kas kaitse süsteem vahele astub, endal on köögi keskus millel kirjad 6-16 oomi. hetkel olen täheldanud et 3oomiste kõlarite peal lükkab relee juba 10 prossa juures keskuse välja. (kõlari kastis 2x 3oomi elemendid) ja ennem ei lase sisse lülitada kui oled nö. täielikult vooluvõrgust ta välja võtnud. suht hea minu jaoks. kui aga tegu sulav kaitsmega siis on suurem tõenäosus, et võimendil kivid põlevad ennem maha kui sulav kaitse.
                  Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
                  ˇvõimendi kannatab sellises vahes takistust. kui käheb üle on takistus liiga suur tema jaoks ja alla tõlgendab võim endale kui lühist...
                  Tee enne sõnavõtmist mõned asjad enne selgeks endale!
                  Minu DIY blogi
                    Mul vist asi selge. Kesk ja taga on 6 oomised kõlarid, tuleb ette ka 6 oomised osta, ress 6 oomi peale ja TULD!
                    Kõik mis on 4-8 oomi peaksid siis sobima???
                    Tänud kes võtsid vaevaks vastata.
                    viimati muutis kasutaja Uzin; 31 January 2013, 12:51.
                    Päikest!
                      Esmalt postitatud YRO poolt Vaata postitust
                      vabandust kui eksisin, kuid kas ei ole nii. kui võimendi väljund on näit. 8oomi ja kõlar/id on 2oomi siis mõni kaitse süsteem tõlgendab seda enda jaoks kui "lühist" (reaalselt mõiste "lühis" on tõesti erinev) ja kui kõlari/te takistus peaks olema suurem kui 8 oomi (16-32oomi) siis on takistus ju liiga suur võimu jaoks ja ta ei suuda seda enam ära toita. kuigi viimase puhul ei ole vist asi nii hull, lihtsalt ei saa seda võimendust kätte mida seade suudab toita.
                        No mõtle natukenegi. Kaks juhtmeotsa on koos. Kas takistus on suur või väike nende vahel? Kas 2 oomi on suurem või väiksem takistus kui 8 oomi?
                        Minu DIY blogi
                          TRANSVÕIMU VÄLJUNDTAKISTUS ei ole 4, 6 või 8 oomi, heal võimul kõvasti alla Oomi, min koormustakistus antakse, et teaksid võimu konstruktsiooni taluvusepiiri.
                          16-32 ei ole võimu jaoks liiga suur vaid vastupidi, võimule väga hea, signaali kvaliteet parem kui 4 oomi korral aga see, et võimsust vähemaks jääb on juba ostja väikese rahakoti mure.
                            jajaa sain oma väljendus veast aru. suur ja väike oli omavahel vahetuses. sry.
