Kas on mõtet s-90 torni lükata
    Mul kax s-90. toksisin bassika andmed programmi (bassBox6pro) ja see andis kasti suurusex 135 l. kas oleks mõtet teha tornid nii et kasutaks s-90 bassikat ja siis audese filtreid ja audese kesk ja kõrgsagedust.
    Mul praegu audesed 150, 8 ohm prooviks võetud, muidu norm aga bass ei ole ikka see
    Ei soovitaks, kuna heli ei pruugi sealt hea tulla. Kui torne ehitama tahad hakata siis soovitaks Audese madalsagedus valjuhääldit näiteks 75W87-4
    ja siis kõrgeid Visatonilt. Kui tõepoolest siiski tahad teha S90-tega siis kõrgeid kasuta visatoni omasid, sest üldjuhul nad nats parema kõlaga. See 135L on ikka liiga palju. Ja millist bassi sa tahaksid siis kui need Audesed sulle just meelepärased pole?
      Audese bassil jäi bassi teravust väheks, bassikõlar müdistas nii et tahtis kastist välja "hüpata" aga sellist bassi nagu s-90 andis ei tulnud.
        Katsetasid ikka sama võimu taga?
        Kui suurt rõhku bassile paned siis 10 tolline Audes annab seda aga hind on ka siis kõrgem.
