Tannoy kõlarite ühendamine Denoni taha?
    Sain prooviks paari Tannoy V4-si ja endal võimuks Denon 1912.
    Häälestasin ära mikrofoni abil. Aga kuulates Basstronic lugu,siis hakkasid Tannoyd nagu ülelööma või tagurpidi bassi lausa lööma Ei oskagi seletada anomaaliat. Mida võisin teha valesti? Ei kuulanud üldse kõvasti! Eraldi ka olemas subwoofer.
    Vaatasin ,et võim oli kõlariteks valinud large ja Bi-Amp settingu.
    Ja mis vahe on üldse kas valida settinguks Normal või Bi -Amp? Või kumba peaks valima? Normaliga näitab ta mul 7.1 süsteemi ja Bi-amp-ga 5.1 nagu mul ka on,seega Bi -Amp õige variant?
    Kõlareid ei ühendanud ka nõ. Bi-wired ehk siis 4 juhet taha. Kui seda nimetatakse ikka nii? Kahjuks oli kasutada vaid väga õhukest kõlari juhet kui see midagi loeb üldse?
    Kõik abi oodatud targematelt
    Vs: Tannoy kõlarite ühendamine Denoni taha?
    Bi-Amp ja Bi-Wiring on täiesti erinevad asjad...seejuures bi-wiring on imho täiesti mõttetu.
    Kui sul ei ole ühendatud bi-amp meetodil ja ressiiver arvas, et on, siis ta saadab "valed, poolikud" signaalid kõlaritesse. Ilmselt on ressiiveri settingutest eelnevalt ära määratud bi-amp, seda settingut tavaliselt ressiiver ise välja ei mõtle - tuleb käsitsi ära muuta.
    Vali Normal 5.1 ja proovi uuesti.
    viimati muutis kasutaja Cartman; 28 January 2013, 17:29.
      Ilmselt kompenseeris võim automaatse kalibreerimisega nii tugevalt ruumis kaduma läinud basse, et kõlarid ei suuda seda bassi normaalselt maha mängida
        Miks ta oleks pidanud nii tegema kui suba ka on kõrval olemas?
          Esmalt postitatud ristokru poolt Vaata postitust
          Tõenäoliselt oli tegemist olukorraga, kus bi-amp tõttu kõrgeid ei saadetud esikõlaritesse. Kuigi "ei kuulanud valjusti", siis tegelikult kuulasid küll väga valjusti, lihtsalt kõrged sagedused polnud üldse kõlarist saadaval ja tundus vaikselt, aga tuli põhiliselt ainult bassi
            Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
            Helid olid küll kõik ilusti paigas. Heli oli ka sama kõva kui tavaliseltki ja kõik oli sama.Vaid Bassi ei kannatanud või millegi pärast läks seda liialt või äkki oli mingi teine anomaalia?
              Kui setting oli bi-amp, siis õiged kõrged helid tulevad "tagakõlaritest" (RSB ja LSB). Kalibreering üritas asja parandada niipalju kui võimalik kuid ilmselt ei olnud see täielikult võimalik. Muud seletust ei oska anda. Kui pärast õiget ümberseadistamist on sama jama, siis tuleb viga hakata mujalt otsima.
                Ilmselt tähendab selle võimul kõlarite valik "large" seda, et kogu riba lastakse esikõlaritese, supaka olemasolust hoolimata.
                  Võimendi kanaleid on ilmselt 7 ja bi-amp puhul on arvatavasti ühte esikanalisse kasutatud kaks võimandi kanalit ja seepärast jääbki vaid 5.1 võimalus. Valisid bi-amp võimaluse, aga kasutad nendest kahest võimandist vaid ühte (kõlaritesse läheb üks kaabel, seega bi-ampist kasutad ilmselt poolt ehk võimendi arvab, et bi aga tegelikult ei ole bi). Ehk siis kui on bi-amp, siis tuleb ka kõlarid niiviisi ühendada ja kui oled kõik kõlarid nö. kahe karva otsa ehk ühe kaabliga või kahe juhtmega, nagu ise ütlesid, (see, et ka bi-amp puhul võib olla üks nelja karvaga kaabel, ei muuda asja) ühendanud, siis ära vali bi-amp-i.
                    Kas on üldse mõttekas ühendada bi ampi-i ja siis ka topelt juhtmed. Et üks juhtme paar 7.1 süsteemist.
                    Lugesin ,et kui nii teha siis kaotab osa võimust kui lihtsalt ühendada normaliga ja ühed juhtmed taha. Aga samas kaotab nii heli kvaliteeti?
                    Ja kas üldse Tannoy V4 ja Denonig 1912 ongi mõtekas selline bi amp versioon kuna mõlemad sealt keskklassist.
