Soovitage kodukinosüsteemi
    Tervitus,
    Plaan on endale kodukinosüsteem kokku panna ning Samsung 55ES7000 külge mõned kõlarid ühendada.
    Silma on jäänud Heco Victa kõlarid:
    http://www.soundshop.ee/index.php?id...eco%20Victa%20... - esikõlariteks
    http://www.soundshop.ee/index.php?id...eco%20Victa%20... - surroundid
    http://www.soundshop.ee/index.php?id...eco%20Victa%20... - keskkõlar
    Võimalik, et ostma peaks ka Heco subwoofri.
    Hecol on väljas ka 2013 aasta seeria mille hind tuleks ca 200 eurot kallim kui eelnevalt loetud kõlarite hind. On äkki kellelgi kogemusi nende kõlaritega? Kuidas on kvaliteedi ja hinna suhe?
    Vaja läheb ka 5.1 ressiiverit. Ei ole suutnud midagi ise välja valida, mida selle juures üldse vaatama peaks?
    Mida näiteks Onkyo ressiiveritest arvata?
    Milline peaks olema resiiveri võimsus (W), surroundid taluvad ilmselt vähem. Kas ressiiver tuleb valida siis väiksemate kõlarite järgi? Kas sel juhul ressiiver esikõlarite jaoks lahjaks ei jää?
    Aitäh
    Vs: Soovitage kodukinosüsteemi
    Endal Yamaha ress , Jamo kõlaritel. Aga need heco esikõlarid tunduvad head olevat andmete järgi. Kaalult rasked ka nii et peaks olema norm valik, Wharfedale otsi vbla leiad isegi parema hinna kvaliteedi suhte
    Ma läksin alt ostes Jamo odavama otsa kodukino kõlarid, mängivad hästi ja valjult aga kaalult ülikerged ja lahti võttes pole kasti sees suurt midagi ning seinad õhukesed...kesksagedusi kumab läbi ning ilma subita bassi njeetu. Aga noh need maksid ka 270 euri kogu komplekt. Selle raha eest paremaid poest ei ole olemas
    Ressidest nii palju et valitud kõlaritega peaks kõiksugused ressiivrid mängima. Rahakott on see mis paneb kõik paika millist resiivrit soovid. Onkyo mulle endale ka meeldib ilmselt järgmiseks ostangi kuna praegune Yamaha mulle ei istu.
      Tänud vastuse eest.
      Siiski, ressiiver ei saa ju päris suvaline ka olla. Milline oleks sellise setupi jaoks (esikõlarid 160W RMS, satelliidid 80W RMS) optimaalne võimendi väljundvõimsus?
      Tänud
        rahakott peab põris paks olema ja meie riigist arvatavasti ei leiagi midagi (esikõlarid 160w+sat 80+keskriba 80w) ressiiveri rms väljund peaks olema siis 560w, + veel ressi oma tarbivus. ümmarguselt öeldes peaks ressiiver tarbima võrgust 800w või isegi rohkem.
        ressi valikul peaks jälgima seda, et kõik kanalid esitaksid täisriba (endal kogemus odava otsa kenwoodi ressiga) uuematega vast enam seda ohtu pole, et teatud kanalitesse ei lasta madalsagedus signaali.
          Hinnavaatlusest jäi silma selline:
          5.1 ressiiver, 100W kanalisse. Nüüd on küsimus kas see on 100W RMS?
          Kas see 100W jääb 80W RMS satelliitidele liiga paljuks?
          Kuidas töötavad 160W RMS võimsusega esikõlarid 100W võimendiga?
          Tänud ette jälle.
            konkreetne isend tarbib max 300w seinast, jaga see nüüd 5 kõlari vahel, saad teada palju ta reaalselt välja annaks (arvestamata tema enda tööks vajalikku toidet)
            kõik oleneb sellest, kui valjusti sa kuulama hakkad kodus, mina ise hetkel üritustel kasutan 200w võimendit mis kisab nii 50 -70m2 ruumides nii et vähe pole, toas sellise valjuse juures kuulata oleks suht piinav juba. piisava valjuse saad juba 50w juures, ressiiver tundub muidu suht ok olevat. kõlarid toidab ta sul samuti piisavalt ära (kodusesks kasutamiseks) väidetavalt võimendab ta kõiki kõlareid võrdselt, e. 30 - 40w rms per kõlar tuleb sealt. ning sateliitidele on sellest igatepidi piisav, tavaliselt plahvatused jms. ei kostu sateliitidest, see jääb subbari kanda, sateliidid esitavad tavaliselt vihma piisku, tuult, kopteri lendu jms. tausta heli.
              Aga miks mitte kõlariteks: http://www.elfafoorum.eu/threads/649...ukino-komplekt
              Tublide Eesti meeste kätetöö! Ma eelistaksin iga kell neid ja nõks odavamad ka, kui Heco'd. Võibolla annab natuke kaubelda isegi.
              Iseasi muidugi, kuidas värv sobib.
                Viimistluse tooni saab peitsiga muuta kliendile sobivaks. Kogu komplekti ümberviimistlemine lihvimine, peitsimine ja uuesti lakkimine orienteeruvalt 100.- raha.
                Teostajaks oleks kõlarimeister Indrek of Siberian isiklikult.
                To. Kapsas, tänud soovituste eest.
                  Esmalt postitatud -raigo- poolt Vaata postitust
                  Tänud ette jälle.
                  Ressil on eeldatavalt häälestusmikker - see tõmbab ise nivood paika - väikseid punne üle ei võimendata, pealegi effektikatest, lõigatakse "pahad"(võimsad madalad) sagedused maha ja jäetakse aktiivbassika kanda. .
                  Pealegi kui sa teed loomkatseid, siis kõlar tavaliselt teeb ka vastavat häält, enne kui läbi läheb.
                  Maks võimsus - enamus tootjaid, annavad võimsuse kanaleid ükshaaval koormates ning reklaamiosakond, kirjutab numbri ette "5/7X"
                  ... kui aktivbassikõlar on lisaks ja tuba alla ~35m2(?) on siis pole selle pärast vaja muretseda. Müra on piisavalt.
                  Pealegi "päris" 2x100W elutoas - pool tundi ~2x50W ja mul hakkab kõrvadest siiralt kahju... (testitud uue NAD ja vana H/K võimu abil).
                    Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
                    .... pealegi effektikatest, lõigatakse "pahad"(võimsad madalad) sagedused maha ja jäetakse aktiivbassika kanda. .
                    Oled ikka täiesti kindel millest räägid?
                      sama väitsin ka mina. See oleneb täiesti ressist,
