JVC RX-6042 ressiiverile kõlareid
    Tere.
    Täiesti uus siin foorumis ja kõlari teemasse postitada ei saanud...
    Nimelt on siis selline vidin nagu pealkirjas ja natuke andmeid siit;
    100 watts x 2 min. RMS, both channels driven into 8 ohms from 40Hz to 20kHz with no more than 0.8% THD
    100 watts x 5 min. RMS, into 8 ohms, 1kHz, 0.8% THD
    5.1 channel pre in/DVD Multi-Channel audio compatable
    High-Performance Motorola 160-MIPS 24/48-bit DSP
    DSP Digital Equalizer
    Küsimus aga on selles, et millised kõlarid sinna taha sobiksid ? Plaan panna 2 põrandakõlarit ja asi sellega piirduks. Ei tule 5.1 ega ka woofrit.
    Kas Audes 017.1 või Eltax S-32,
    Eltax discovery või Radiotehnika SM-300
    sobiksid ? Või siis milliste näitajatega kõlarid ma peaks ideaali poolest sinna ostma ?
    Tänud!
    viimati muutis kasutaja HotZ; 23 February 2013, 08:06.
    Vs: JVC RX-6042 Ressiiver
    40+ vaatamist ja keegi ei tea
      Siis küsiks vastu, miks sa just selle ressiivri ostsid ning mida sellega kuulama plaanid hakata?
        Kuna mul on kassett deck, cd deck, vinüül, TV, siis ressiiver oli suht ok valik. Kuulan seda mida ma neist kuulen...
        viimati muutis kasutaja HotZ; 24 February 2013, 00:27. Põhjus: hm
          kõlarid on ilmselgelt kõige tähtsam komponent helisüsteemis. kuluta raha nii palju kui vähegi raatsid. ja eelista audest, sest see on alahinnatud.
            Aga soovitage midagi mis sellele ressiiverile sobib näitajate poolest ja mida jõuab ära toita.
              Soovitaks ka neid Audeseid.
                Vs: JVC RX-6042 ressiiver
                Veel selline küsimus
                Kumb on parem ressiiver kas JVC või panasonic sa-he75
                Kumba teie eelsitaksite ja miks ?
                Panasonic paistab olema 6ohm... st siis 8 ohm kõlaritele jääb see lahjaks ?
                Viimase spets:
                AMPLIFIER SECTIONRated minimum sine wave RMS power output40 Hz20 kHz both channels driven0.9 % total harmonic distortion 100 W per channel (6 Ω)
                1 kHz continuous power output both channels driven0.05 % total harmonic distortion
                105 W per channel (6 Ω)
                Total harmonic distortionrated power at 40 Hz
                20 kHz
                0.9 % (6 Ω)
                half power at 1 kHz
                0.07 % (6 Ω)
                Power output at 1 kHz each channel driven0.9 % total harmonic distortionFront
                2 x 100 W (6 Ω)
                Center
                100 W (6 Ω)
                Surround
                2 x 100 W (6 Ω)
                Low frequency damping factor
                30 (6 Ω)
                Load impedanceFront
                68 Ω
                Center
                68 Ω
                Surround
                68 Ω
                Dynamic headroom 2 dB (6 Ω)
                  põhjus miks küsiti, et mida sa kuulad tavaliselt määrab ära ka kõlarid, kui näiteks klassikat kuulad siis pole suurtel bassi müdistajatel nq väga otstarvet, ning kui dubstepi vms bassi rohket asja eelistad siis jällegi jääb väikestest lairibades ka vajaka.
                  konkreetsest valikust on jah, Audes kindlam valik.
                  Panasonicule sobivad ka ju 6-8Ohm kõlarid ja vaevalt, et ta lahjaks jääb. hea kui saaksid mõlemat võrrelda omavahel. Kas stereo ressiiver ei oleks parem valik olnud?
