Kõlarite võimsus
    Kõlarite võimsus
    Tere,
    Kuidas arvestada din ja rms võimsuste erinevus?
    din saksa standard
    viimati muutis kasutaja q139; 25 February 2013, 17:38.
    Vs: kõlarite võimsus
    DIN x-korda suurem kui RMS?
      Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
      ei. DIN näitab tegelikult tingimusi, mille all kõlar on testitud, näiteks on seal kirja, mitu % kõlari takistus võib varieeruda nominaaltakistusest, mis signaalikujuga mõõtmisi tehakse ja mõõtmise ajaperiood.
      Otseselt mingi kordajaga DIN'i järgi mõõdetud võimsust läbi korrutada ei saa, see oleks umbes sama, kui võrrelda mitu muna on üks kivi.
        Mul nt denon 980r antud din 150w/2 kanalit 4ohm ja 100w 8ohm,pidi olema 2 viimase võimus seas koos 1080r võimuga denonilt enne kui toite osa kergendama hakati ja madalama kvaliteedi detaile kasutama hakati ning trafo effektiivsus ja voolutarve pidi uutest madalam olema , see oli ühes saksa foorumis kirjas, uuemad denonid pidid olema kergemalt tehtud toitega ja lõpu osaga kõik.
        Praegu 4 ohm jamo kõlarid mis antud 150w võimsus ja 200w lühiajaline kui kuualta 8" woofritega mis seal sees keerates põhja täisignaaliga arvutist või kuulates poole peal ei ole nagu helis moonutusi tunda alati aga woofer hakkab lihtsalt poole kaugemale liikuma , heli nagu juurde ei tule bassi , kesk ja kõrg rohkem tuleb juurde. Ei tea kas kui oleks mõni üle 200w kõlar suuremate tollidega 150w võimu taga praeguste kõlarite asemel kas siis bassi ka tuleks rohkem kuna tundub et see kui ta peksab 8" elementi ühes otsast teise suure volüümiga või normaalselt kuulates ei anna nagu palju juurde helile. 8" elemendid mis seal sees pidid umbes 100w kanantama aga 100w võimsuse juures nagu heli küll juurde ei tule ainult peksab ühest otsast teise.
        Olen kursis sellega et umbes iga 3 db juurdesaamiskeks kõlari tundlikusele on vaja võimsus koahekordistada vms. aga kas db pole siis lineaarselt minev või on asi selleles et tõmmatakse elemente pidevalt keskele ja mida kaugemele peksab sea rohkem tõmbab tagasi?
        viimati muutis kasutaja q139; 05 March 2013, 00:14.
          Edasistel uurimustel soovitaks tähele panna mõningaid nüansse,
          mida tuleks tehnikafoorumisse kirjutades väga oluliseks pidada.
          Kõigepealt lühenditest siis, eriti mõõtühikute lühenditest. Lihtne
          ja kergesti meelespeetav reegel on selline - teadlaste nimedest
          tuletatud mõõtühikute lühendid kirjutatakse kindlasti suurtähega.
          Näiteks vatt - W, amper - A, volt - V, herts - Hz, bell - B ja oom - Ω.
          Selline on rahvusvaheline kokkulepe austusest nende vastu, kes
          meie hobile aluse panid. Seega siis kHz (mitte khz), dB (mitte db),
          W (mitte w) jne. Lihtne on ka teiste lühenditega, mis on moodustatud
          mitme järjestikuse sõna esitähtedest, kasutatakse suurtähti. Näiteks
          LED - light emitting diode on inglisekeelne lühend valgusdioodi kohta,
          ka meil laialt levinud lühend.
          Miks ma seda soovitan? Lihtsam on kohe varakult õigesti harjutada kui
          hiljem ümberharjumisega vaevelda.
          PS. Kõlari tundlikkust küll võimendi helitugevuse nupust reguleerida ei saa.
            Vs: Kõlarite võimsus
            Mõtlen seda et kui tundlikkus nt 90DB 1W siis kui soov 93DB vaja u 2W 96DB 4W , 99DB 8W jne kuskil lugesin et pidi nii olema see, kas siis tingitud kõlari pingest või ühikust?
              Esmalt postitatud q139 poolt Vaata postitust
              Mõtlen seda et kui tundlikkus nt 90dB 1W siis kui soov 93dB vaja u 2W 96dB 4W , 99dB 8W jne kuskil lugesin et pidi nii olema see, kas siis tingitud kõlari pingest või ühikust?
              Peab olema selline kirjapilt!
