Re: Probleem S90'ga
    Re: Probleem S90'ga
    võimendi balanssis?
    kõlarite takistused võrdsed?
    signaal võimendisse võrdne?
    Kas kogu kõlar mängib vaikselt või ainult mõni element?
    Sound Blaster Live! 5.1 + Sansui AU-9500 + TU-9500 + 2xEstonia 35 AC-021
    www.sansui.us/AU-9500.htm
    võimendisse läheb võrdne heli, võimendist tuleb võrdne heli...
    kõllid on mõlemad kirjade järgi nagu 4 ohmised ja nagu kõik elemendid mängivad vaiksemalt..
    Philips FA-960 + 2x Korvet 150AC001
      mõõda üle, kas ikka on mõlemad 4 oomi
        võta kaks suvalist kõlarit mis on identsed ning proovi siis. Kui ikka sama jama siis viga ei ole kõlarites.
        Mattias
          väga kahtlane, võtsin kõlli juhtme lahti ja panin tagasi ja nüüd mängivad ühevaljult :S
            Viga oli ühenduses.
              kuidas sa siis said väita, et võimendit ja kõlle oled katsetanud igat pidi, kuigi pole kõlareid lahtigi ühendanud :
                tegin seda ennem kah ju..
                ja nüüd jälle lihtsalt jäi üks kõll vaiksemaks :
                no mina ei saa pihta...
                proovisin erinevaid väljundeid... ikka sama jama... võibolla filtri sees miskit ära kuivanud/kõrbenud/sulanud/minemamullitanud ?!
                  nii et pärast lahti ühendamist hakkas kokku panekul jälle okeilt mängima, siis arvatavasti viga juhtmes või siis ühenduses mis on kõlaris
                    naljamees
                    a vb et kondekas on ära kuivand .. mul muidu yx simfonija kõlaril on ka niisugune lugu et vahest mängip - vahest ei mängi yldse - vahest mängib aint madal- ja kesksagedus jne .
                    aga kui volyymi juurde keerasin , siis läks kõik jälle normi tagasi proovi korrax paar kõvemat watti kõlli anda - vb läep paremaks ((tagajäegede eest mina ei vastuta :P))
                      nu krt ei tea mingi imeviguriga kõll on :
                      juhtmed on korras, see on kindel... asi peab kõllis endas olema
                        Pole ime, et kõlarid niimodi otsad annavad ;D
                        eelvõim Korvet UP-78S
                        lõppvõim Korvet 200UM-088S
                        TFK Audio
                        #tfkaudio
                        http://tfkaudio.blogspot.com/
                        - Audioblogi, projektid jms.
                          no enamvähem sain tööle selle teise kõlli kah... basssoundman tegi mul mõlemad bassid kah korda... mürtsub ikka vägevalt =))
