Paariline 4A-32-5-V4 jaoks
    Leitud kast, Электроника уау 01.
    Sisse istutatud 4A-32-5-V4, 15 oomi.
    Võimendi töötab selle elemendiga nagu loom, pmst võikski jääda nii, nagu on.
    Aga tahaks ikkagi all oleva 320mm ava kinni laduda.
    Mida võiks sinna panna?
    Kuna kasti on ainult 1, siis saab temast suveõue sünnipäevapidude mürakaru, ei midagi high-endi ega peenet kõrvasilujat. Aga hea ja tugev asi võiks olla ikka.
    Mis mõtted on peast läbi käinud:
    Vaevalt, et keegi just nüüd või lähiajal pakub mõnd 4A32'e. Aga see oleks parim.
    Suvaline 12"/15" pump. Saadaval hinnaklassis 30-40EUR. Needus see, et 4 oomised ja ainult madal ots. 15 paralleelis 4ga... ei ole vist hea transsvõimule, mis seal sees originaalis on.
    Lairiba Eminence Beta-12LTA. 8 oomi, transaga 80EUR. 12". Ideeliselt võiks ju olla õige. Kas on?
    Ja kõige jaburam vist: 2tk 6x9" koaksiaalid. Augu täidaksid ära, aga ... no nii vist ikka ei teeks...
    Pakkuge välja, mida võiks edasi teha?
    Vs: Paariline 4A-32-5-V4 jaoks
    W@ldur, siinsamas HQ poweri 12'' woofrid võileivahinnaga, võta ära.
      Kui sa kuuleksid, mis häält praegune kooslus teeb, siis mõistaksid, et need ei kõlba kassi sabaalla ka
        Kas 4A32 sünnipäevapidude müratekitajaks väheke raiskamine pole? Pigem anna mõnele kitarristile kitarrivõimendi projektiks.
        Teeme vahetust, ma annan selle ühe 4A32 vastu kaks 4A18 ja ongi augud täidetud
          Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
          Kuule mees mida sa siin seletad ja mis woofrist on jutt! Enne kui midagi seletad siis tee enesele selgeks millest on jutt ja mida küsitakse? Loe ja võta teadmiseks et 4A32 on lairiba valjukas ja kuni 16KHz kõrgete otasga ja sellele on vaja juurde kõrgete otsa toetust 14KHz-20 KHz. Kaheribaline kast ja kogu lugu! Piisab isegi vene 3GD31 üle 4.0 mkf. kondeka ja teeb tööd piisavalt hästi ja selleks otstarbeks ideaalne ainult et see kast mis on välja pakutud pole kõige sobivam ja jääb madalate ots kehvaks. See pole 4A32-le sobiv lahendus ja ei tee head heli. Üldiselt 4A32 teeb head heli kui on õiges kastis ja eriti veel siis kui on lampvõimu taga! Sa võid oma 12"kopsikud südame rahuga viia prügiksti selle valjuka kõrval!
          Need pole mitte mingilgi määral omavahel võrreldavad asjad! Kidravõimule on 4A32 raiskamine, sest see valjukas teeb kordades rohkem kui kidrale vaja on, aga kui mujale pole panna siis sobib ka sinna, sünnipäeva pidu pole mingi erand ja heli peabki olema võimalikult heal tasemel.
          viimati muutis kasutaja humax; 31 March 2013, 10:31.
            Humax, milleks vaja ärrituda?
            Ma lihtsalt pakkusin oma mõtte välja. Ma oleks pannud need 2x 12'' HQ woofrid sisse ning veel lisaks kaks kõrgriba vajukat juurde, teeks kastile 2 lisa auku ja olemas.
              Hindan ennast piisavalt kõrgelt, et lubada endale head heli. Nii lihtne see on.
              Ei näe põhjust, et peaksin leppima kehvema otsaga, kui on võimalus realiseerida korralik tulemus.
              Hetkel, kui kastis vaid 4A32 ja originaalvõim küljes, siis on vähemalt minu treenimata kõrvale tulemus tõsiselt hea.
              Ei näegi põhjust, et lisaks veel kõrgeid peaks otsima juurde. Antud lairiba on minule piisavalt lai.
              Nüüd on küsimus selles, kuidas tarvitada ära teine auk kastis.
              Ei plaani panna ei filtreid juurde.
              Tundub, et lahendusi on kaks:
              *12" korralik madalaotsa element
              *12" lairiba.
              Valjukad saavad minna omavahel vaid paralleeli.
              S.t kui olemasolev on 15 oomi, siis kindlasti ei pane sinna paralleeli 4 oomist. Tõenäoliselt teeks sellega võimule liiga. Parem on hoida kogutakistus kõrge.
              Seega, paralleeli vähemalt 8 oomine valjukas.
              Thomanis on nii basse, kidravaljukaid kui ka üks lairiba, mis oleks 12" ja vähemalt 8 oomi.
              Ise ihuksin hammast Eminence Beta-12LTA'le. Isegi, kui see ei võta kõrget otsa nii palju kui lai-lai riba võiks, siis selle katab ehk 4A32, kuna natukenegi tämbritega mängides saab asja väga mõnusaks timmida (mõistuse piirides).
              Muidugi, kuldkõrvad tõenäoliselt hakkavad oksele, aga plaan on sel juhul saavutada üle keskmise/alla kõrgeima tasemega lahendus, ei poleks piinlik ka kõvati muusikat kuulata.
              Tahan ära kasutada olemasoleva ning lisada hea element, et saaks hea
              Kui 15 ja 8 on paralleelis, jääb üle 6 oomi alles. Mis ei tohiks olla vähe.
              Kas on lootust, et asi kannatab kriitikat ja kõrva ei tapa?
                Kuna plaan on raudselt paika pandud siis ei hakka pikemalt kommenteerima,aga hea mõte see pole ja 4A32 kasutamise kohta, mis tagab hea tulemuse lisan juurde pildi ja kasti joonised Kui ruuporit pole siis aitab kui 3GD31 lisada kasti ühte nurka üles esipaneelile juurde ja seda on vaja! Küsimus on kasti konstruktsioonis. Kui teha sinu kavatsuse kohaselt siis on vaja ka filtrit ja peaks olema võrdse helirõhuga valjukad mida kasutad. Teist lairiba pole mõtet juurde panna ja kui lisada madala otsale valjukas siis on filtrit vaja. küsimus ei ole ainult valjuka takistuses, vaid ka heli rõhus ja võimsuses, soovitavalt peaksid need olema võrdsed. Üldiselt on 4A32 selline valjukas mis teeb üksi selle töö ära ja hea tasemega, kuid mitte suva kastis ja kui sinna midagi juurde lisada siis ei anna see veel head tulemust. See kast mis sul on on mõeldud lihtsaks lava kastiks ja pole määrava tähtsusega mis heli sealt tuleb, tähtis et lihtsalt võimendaks heli, kuid see valjukas on võimeline rohkemaks ja teatrites ja kinodes kus oli ka kvaliteetsemat heli vaja kasutati ikkagi arvutatud kasti. See ei ole teoreetiline jutt, aga praktiline soovitus ja analoogset kasti kasutan juba 60-nentatest aastatest alates,Lomo tehase originaal kast, kinosaalis kasutamiseks. Eks iga mees teab ise kuidas asja lahendada,kuid mingi suva kasti ava kinnipanek ei pruugi veel anda head tulemust ja ei saagi seda head kätte milleks see valjukas võimeline on. Olemasoleva kasutamine ei anna head tulemust, pane sinna juurde mida iganes, aga nii lihtne see asi pole, sest on olemas kindlad reeglid ja teine konstruktsioon kastile. Kuldkõrv ei ole ja oksele ei hakka ja võta seda postitust kui kõva häälega mõtlemist, praktilisel tasandil. Neid lahendusi kuhu seda valjukat topiti oli selle ajal palju, mida estraadilavadel kasutati, kuid tehase kaste mis oli mõeldud kvaliteetse heli saamiseks kas teatrites või kinodes oli 3 erinevat varianti ja nad töötasid hästi ja on mõnusa madala otsaga. Egas ilma põhjuseta ei kasutatud seda valjukat ka ONKEN tüüpi kastis millest ka siin foorumis piisavalt palju juttu on. Kui lepid vähemaga siis võid ju oma varianti arendadaja, ilmselt tapab see ka kõrva.
                viimati muutis kasutaja humax; 03 April 2013, 08:07.
                  Miks seda teist valjukat üldse vaja on?
                  Mul on see kast kahe valjukaga (tõsi küll GD3030), ja juhuslikult sündis konstruktsioon, et kumbagi valjukat saab lülitada eraldi või koos, paralleelis või järjestikku.
                  Puhtsubjektiivselt, ilma kuldkõrvadeta hinnates - väga suurt vahet pole, kas on üks või kaks valjukat ühendatud. Välja arvatud see, et paralleelis on takistus väiksem ja siis häälitseb kogu kooslus sama võimendi taga ilma nuppu juurde keeramata tiba kõvemini.
                  Ehk siis kokkuvõte - kui ilu küsimus kõrvale jätta, siis teine valjukas on abiks, kui võimendi võimsusest ja/või koguvaljusest jääb vajaka.
                    Ega keegi ei ole veel seda horni ehitanud? Täitsa isegi huvitaks kuidas siis päriselt on konkreetselt heli.
                    Kas nende elektroonika kõlarite maht on 70l kanti? Ilmselt siis ei tohiks augu kinni panemine midagi eriti hullemaks ajama. Aga ca 70l kast olgu see Fs või 42Hz aga mingit arvestavat bassi ikka ei tule. Aga nii väikse kasti kasutmine, on nende elementide raiskamine, on olemas ka Lomo 140l kast, pealtnäha kui kahe valjukaga aga alumine on algselt juba tühjaks jäetud aga kõvasti parem heliga. Kas humax pidas ka seda 140l kasti silmas, millel sees veel 120V liinitrafo, või oli ka sellest suuremaid kaste?
                      Kui lumi ära sulab siis proovin järgi,hanges saagimine pole mul eriti tugev külg
                      Mul endal on umbes 120 liitrised kastid,kus ka kaks valjukat sees,kruttisin kummaltki kastilt ühe ära ja võtsin ka tagumise seina ära,nii kannatas kuulata.Aga väljas kuulamiseks mina küll ei soovitaks seda valjukat kasutada,mul üks lagunes peale tuppa toomist(arvatavasti oli ennem niiskes olnud),immutatud äär lasi lahti servast(või oli halvasti immutatud).Jäta see paremateks projektideks,õue otsi midagi läbumat.
                        Need neiud seal vabrikus võisid neid (tsentreerimisseibi) ääri kondiliimiga mökerdada, siis nii nendega juhtubki!:P
