Kõlaril häiriv bass
    Kõlaril häiriv bass
    Selline lugu et soetasin kõlarid ja on selline häirivalt kõrge bassikumin, mis pole üldse meeldiv. Meenus et helikaardil on EQ ja kui sealt 125Mhz miinusesse keerara siis on igati ok. Samuti sai madala bassi ilusti kätte. Ok, arvutist muusikat kuulates on see seade aga kui iPod vms teine allikas taga siis sama kumin. Mida arvate, saab seda äkki filtitega modida? Praegu sai u nii et esimesed +2 +2, 125mhz -15 ja ülejäänud -7 lõpuni välja. Heli ei ole tuhm ja midagi pole kadunud vaid nii saab hea bassi, kuminat pole ja kesk ja kõrg ei kriiska.
    Vs: Kõlaril häiriv bass
    Äkki on kast liiga õhukese seinaga ja resoneerib kaasa teatud sagedusel ja võimendab omakorda seda sagedust.
    Proovi kasti seinad seest ära toestada liistudega ja vatiini sisse panna.
      Tea... uued ja ei taha garantiid kaotada. Aga see on võimalus. Veel ideid?
        Kui saladus ei ole siis, mis kõlaritega tegu on täpsemalt?
          mõtlesin ise ka just küsida et mis kõlaritega oleks tegemist , mul kipub ka kumisema endal Jamo HCS 3 426 komplekt
            Esmalt postitatud 2015c poolt Vaata postitust
            ..... Meenus et helikaardil on EQ ja kui sealt 125Mhz miinusesse keerara siis on igati ok. ..... Praegu sai u nii et esimesed +2 +2, 125mhz -15 ja ülejäänud -7 lõpuni välja. .....
            Kas teemaalgataja selgitaks, mida need 125Mhz ja 125mhz tähendada võiks.
            Mingid senitundmatud või uued lühendid helitehnikas?
            Mina selliseid ei tea, kuid tahaks teada küll,
            sest - inimene õpib kuni elab.
              Sry, ajasin kiiruga sassi, ikka 125 Hz .
              Kõlarid on Heco Victa Prime 302.
                Vatiini täis toppida ja kumin väheneb tunduvalt.
                Kõlari saad ju ilma lõhkumatta välja tõsta ja vatti sisse ajada...
                See sagedus ehk kasti enda resonants sagedus.
ID:	867385Sellise skeemiga saaba madala bassi, kõminat pole ja ülejäänud ka igati olemas. Kuidas ma kõlaritega sama heli saan kui ma ipüodit kuulan, seal ma ei näpi ju EQ.
                    Kui valjuhääldi ja kasti omaresonantssagedused samassse piirkonda (lähestikku)
                    on sattunud ja siis veel kõlarikasti konstruktsioon (õhukesevõitu seinad) ka seda
                    soodustab, mõjub kõik bassihelide puhtusele ja tunnuseks ongi seesugune kumin.
                    Mingil määral ekvalaiser asja parandab, kuid see pole see...
                      Nüüd on tunduvalt parem. Kas vatt tõesti aitaks?
                        Vatiin võtab ka kõige nirumatel keskustel kuminat vähemaks, pidavat ka veidi mahtu lisama... ise ei tea muud öelda kui tee asi ära saad kah katsetada.
                        Muidugi on ka muid isolatsiooni materjale igasugused vahtmatid ja muu säärane, neid hea kasutada kui kastil on inventrid vatt ronib muidu inventri ette...
                        Mul olid ja on siiani aga täiesti ümber ehitatud defender mk35 kõlarid, algupärased olid tõesti jõledad kumisesid nagu pappkastid seda nad ka olid vatt võttis kumina peaaegu täiesti ära...
                        Inventrid vihistasid ja eelvõimendi oli jube... 4558 teadagi mis asi.
                          Inverter taga olemas jap. See ongi jama et ok, arvutist sain omale sobiva hääle aga kui ipod vms võimu taga heli andmas siis ikka sama häda. Ja bass pole ka nii hea. Kesk ja kõrg OK.
                            Peab aitama häälestus ju muutub. Kogusega mänigimine tüütu.
                            Vendi pikkuse muutumine ka aitaks.
                              Aga filter sees? Seal ei anna midagi timmida? Loomulikult mitte mina ise.
