Otsisin googles ja ei leidnud, et mis mõõdud (torni tüüpi) v mitme liitrine kast oleks täpselt paras 4A-32'le nii et Ta täidaks enda funktsiooni keskbassi suhtes kinnise kasti puhul ? Mainiks ka ära, et madalad sagedused pole eriti olulised kuna 15" bass tuleb komplekti nkn juurde.
4A-32 kõlarikasti suurus
Vs: 4A-32 Kõlari kasti suurus
Üks võimalik lahendus Kinap seeria 4A32 valjuka kasutamiseks. Selleks, et riba oleks avaram siis on kasti lisatud kõrgete toetuseks lisa valjukas mille riba ulatub 19 Khz-ini. Madalate ots sõltub 4A32 valjukast ja kuna neid on erinevaid modifikatsioone siis kindlat reeglit pole ja konkreetselt selle isendi pass annab väärtuseks 31,5 Hz. Seega selle kõlari riba on 31,5 Hz -19000 Hz. Lisaks pole vaja mingit madala otsa täiendust! Kõrgete valjukas on üle lahutus kondeka ja pole ka mingit filtrit vaja. Mis madalatesse puutub siis on neid piisavalt ja kõlar on hea kõlaga. Kui lisada siia mingi subakas siis võiks seda ehk võrrelda olukorraga kui hankida enesele luksus auto, võtta aia äärest sapaks ronida sinna sisse ja sõita sellega, kusjuures seda luksusautot veetakse nööriotsas järel.viimati muutis kasutaja humax; 17 m 2013, 08:00.
Esmalt postitatud RaunoK poolt Vaata postitustKas see on mingit tüüpi ruuporkast, või see on lihtsalt mingi avaga, nagu osad Lomo tehtud kastid on?viimati muutis kasutaja humax; 17 m 2013, 12:10.
Esmalt postitatud humax poolt Vaata postitustSee ei ole mingi suvaline ava, tegemist on ruupor kastiga, mis on tehtud 1955 aastal Lomo tehases väljatöötatud kasti baasil. See konkreetselt on üldse üks omapärane teostus, sest see on tehtud kuuse vineerist ja välis viimistlus veel on tegemata ja seina paksuseks lisandub veel 10mm. on ka sisemine labürint ja kast häälestatakse valjuka f, res. sagedusele. Sisemine vooderdus vajab lisa. Sai nagu kiiruga kokku laotud ja eks nüüd on kasutuses, kuid nüüd on vaja see habemega nali lõpetada. Ta ei ole selline klassikaline akustika kast, vaid rohkem selline retro stiilis asi,kuid on väga hea kõlaga. See on üks lahendus selle valjuka ilude ja võlude väljatoomiseks. Selle 4A32 tüüpi valjuka käimasaamine pole just lihtne teema ja on ka selles foorumis eelnevalt olnud juttu Onken tüüpi kastist, mille kallal on ikka väga palju vaeva nähtud ja tagajärjeks on tulemus, et nii mõnelgi mehel on ta olemas ja rõõmu nautimiseks piisavalt. Seda tüüpi kast originaalis on olnud mul toas 59. aastast ja siis kui stereost polnud veel lõhnagi ja on veel siiani alles ja kasutuses, kui on vaja õues heli taha.Kõik meeldiv tuleb lambist...
Mul olemas paar 4A- 32 ja ootab nii öelda oma aega.
To:kristjan83 Ehk oleks võimalik lisada fotomaterjali Sinu kõlari kohta. Saaks selge ettekujutuse antud isendi ehitusest. Tänud!
