Kaks riba riiulikõlar
    Tere kaasamõtlejad!
    Olen siin mitmeid päevi kolanud erinevaid foorumeidpidi lugedes ja uurides, kuid otseselt mitte kuskile ma jõudnud ei ole.
    Tuttava ettevõte sai hiljaaegu päris vinge CNC pingi omanikuks, sellest tulenevalt tekkis väikene mõte endale koju uued kõlarid valmis klopsida.
    Selle pingi abil saaks väga täpsed kastide tükid välja lasta, endal on kogemused autode värivimise alal, ehket korraliku kasti saaks valmis kenasti.
    Siit aga see põhiline ja kindlasti kulunud küsimus, et millises mõõdus? Millised elemendid? Millised filtrid? ... jne.
    Olen omanud Monitor Audio Bronze seeria riiulikõlareid BX2 http://www.monitoraudio.co.uk/products/bronze-bx/bx2/
    O
    lid teised päris meeldiva helipildiga ning ega silmalegi kole vaadata ei olnud. Võiks ju praegugi osta valmis kõlarid, kuid sees nagu veidi kripeldab, et tahaks ise teha.
    Ehk oskab keegi veidi nõu anda... Mitte väiksemad kui BX2, ~15m2 elutuppa puhtalt muusika tarbimiseks, inverteritoru võiks olla ideaalis tagaseinas, 8-10 tollise väiksemapoolse wooferi kaasamine süsteemi tuleks ka ehk tulevikus kõne alla, hetkel aga sellele ei mõtle.
    Elementide tootjaid on erinevaid, ulme summasid nagu välja ei tahaks käia, kuid suvalist plönni ka ei hakkaks tegema kui juba tegemiseks läheb.
    Kui palju palutud ei ole, siis ehk mõtleme koos mingisugused elemendid ja kasti mõõdud ja muu olulise välja, et saaks asja vaikselt käsile võtta.
    Ette tänades!
    Vs: Kaks riba riiulikõlar
    Esmalt postitatud ssb poolt Vaata postitust
    Mingi eelarve ikka paha ei teeks. KIT või kellegi poolt tehtud projekt oleks vist lihtsaim aga sellega see asi tegelikult et kas tulemus sobib.
    http://www.troelsgravesen.dk/Diy_Loudspeaker_Projects.htm
    http://www.humblehomemadehifi.com/download.html
    http://www.loudspeakerbuilding.com/
    eka enam vähem hinnaga http://www.sbacoustics.com/index.php?cID=78
    Soov peab ikka vähe konkreetsem olema.
      Tänan vastuse eest!
      Tõmbame siis ringi koomale ja seda siis mingisugusegi eelarve koostamisega.
      Ühe kõlari tehnika alla paneks näiteks ~200€ (elemendid + filter).
      On selles osas juba mingisuguseid konkreetsemaid soovitusi? Millise tootja tehnikat kasutada ja mida täpsemalt, kasti osas ehk nüüd juba veidi konkreetsemalt. Ja kui see soovitus nüüd panna näiteks võrdlusesse mainitud Monitor Audio kõlariga, kas siis selle raha eest saab juba parema tulemuse? Kast ja viimistlus on siis eraldi arvestuses, väljaspool seda kahte sotti.
      Kui nüüd tekib olukord, et näiteks 230€ tuleb kõlari kohta parem kooslus kui 190€ mingid teised tükid (tweeter ja midbass), siis otseloomulikult leiame selle pisikese lisa.
        Ise teeks scan-speak valjukatega, samuti kasutatkse väga palju seas, peerless, vifa. Endal hetkel kasutuses sb acustics'i 5" mid.
        siit saab hea hinnaga http://audio-hi.fi/en/speakers_woofe...page=4&sort=4a
          Üht-teist olen isegi nende tootjate kohta lugenud, kuid ehk täpsustaksid oma soovitust, et miks just SCAN-PEAK ja miks just see konkreetne ELLAM XT?
          Ehk pakub veel mõne asjaliku lahenduse välja? Kui nüüd sellele Ellam XT´le peale vaadata, siis minu silmis on puhtalt väljanägemise osas veidi häirivaks faktoriks asjaolu, et kõlari kõrguse-laiuse suhe on veidi paigast ära, ehket võiks olla see tükk veidi kõrgem või siis kitsam... Praeguse asja puhul veidi kõrgem, sest ruumi mul on.
          http://audio-hi.fi/en/seas_e0042-08s-p-213.html - mida arvata sellest elemendist? (Hind 149€* - loen välja, et see on paari hind, olen õigesti asjast aru saanud?)
          Kohe sinna juurde leian lingi sellisele asjale - http://audio-hi.fi/download/pdf/SEAS...ay_speaker.pdf
          Oma mõõtudelt on see nüüd minu jaoks juba veidi "overkill" samuti hakkab selle tweeteri hind päris krõbedaks kiskuma.
          Ehk midagi Sinu pakutu ja selle praeguse vahepeale? Seda siis lõpphinna ja ka mõõdu poolest.
          Milliseks kujuneb filtri hind - umbes (saan aru, et enne ei saa seda kindlalt öelda, kui ei tea milline filter üldse tuleb)?
            See ikka tüki hind peaks olema ja sealt ostes peaks käibemaks veel otsa minema,minu arvates.
              • Package: 2 pcs
              See tähendab siis, et pakis kaks tükki, aga korvi tuleks panna siis kaks "eset" ning märgitud hind on tüki oma?
              Kui nii, siis minu välja pakutu on tõesti juba liiast ning tuleb piirduda veidi odavamas hinnaklassis asetsevate asjadega, on veel mingisuguseid soovitusi mille poole vaadelda/püüelda sellise eelarve puhul?
                On pakkuda 50W kõlarite sisud.Täpsemalt AUDIO saidi pealt.
                  Ise küll tellinud ei ole, aga see koht on odavam: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=3718
                    ise tellinud ei ole kuid kommiraha eest saab valjukaid www.stx.pl
                      Võin aidata sealt tellimisega kui vaja...
                      Näiteks http://stx.pl/wm-stx-6-5-1-5-180-8-f...140-8-awx.html +
                      http://stx.pl/t-stx-4-1-250-6-f-a-sc-x.html
                      Võiks öelda, et saaksid odavad High-End kõlarid ja kui sul veel CNC pink on , siis on sul vedanud.
                      Filtrikomponendid on seal odavad aga kvaliteet mitte just kõige parem.
                      Ei oma nende elementidega mingit kogemust aga oman 4 GDN-17-140-SCX ja T.STX.4.1.200.8.FAPC.X paari + ühte W.STX.12.2.500.4.FSMC
                      OB-na olen fliltreid proovinud luua aga hetkel pole korralikke tööriistu, et projekt lõpule viia.
                      viimati muutis kasutaja imelik poiss; 26 August 2013, 09:05.
                        On kellelgi kogemusi/võrdlusi ka nende elementidega mida siin viimases postituses mainiti? Filtrikomponendid saab mujalt ka juurde vaadata, aga esialgu vaataks sobilikud/head elemendid välja.
                          Võid googeldada näiteks DIY STX MX-140
                          Nende kodulehel joonised isegi olemas: http://stx.pl/mx-140-diy.html
                          A
                          ga otsi veel, äkki leiad midagi paremat, ma ei ole mingi spets, lihtsalt pakun välja kergema tee
                            See MX-140 on veidi teiste elementidega.
                            Kui nüüd tellida näiteks 2x http://stx.pl/t-stx-4-1-250-6-f-a-sc-x.html ning 2x http://stx.pl/wm-stx-6-5-1-5-180-8-f...140-8-awx.html siis saame kokku ~185€
                            Millises summas sinna juurde veel transakulu ning võimalikud maksud tuleks tasuda?
                            Sellega oleks elemendid olemas, aga vaja oleks filtreid ning kasti detailide tegemiseks täpsemaid andmeid. Filtrid võiks ju lasta teha siin saadaval olevatest korralikest komponentidest. Siin foorumis on mitmeid tegelasi kes seda teenust mingi raha eest pakuksid, kuid millisest summast saaks rääkida, kui panna nüüd kokku vajalikud komponendid, et sellele kõlarile kaks filtrit saada, tööraha arveldaks juba eraldi.
                            Kastid? Milline oleks see õige kast nende elementide juurde?
                            Iseenesest see MX-140 oma mõõtude ja ehituse poolest oleks mulle täitsa sobilik asi. Plaanisin kõik peale esimese paneeli värvida ning kõige viimasena siis esimese paneeli sinna ette kinnitada (valge nahaga nahatatuna), see oli nagu visuaalne plaan minu silmis kui see mõte üldse tekkis. Ehket ehituslikult samamoodi nagu see MX-140
                            viimati muutis kasutaja ssb; 27 August 2013, 14:58.
                              Nagu mulle siin selgeks tehti, siis bassi otsa arvutamiseks on sul vaja T/S parameetreid, nende valjukatega saad sa need kenasti kaasa.
                              Programm mis sind aitab on WINISD, toksid parameetrid sisse, valid kasti tüübi ja hakkad proovima, näiteks -3db 40Hz juures...
                              Häälestus sageduse ja kasti mahuga saad mängida.
                              Programmi leiad siit: http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd
                              F
                              iltrid lisavad tegelikult päris kopsaka summa...
                              Sinu visuaalne idee oleks väga äge.
