Kaks riba riiulikõlar
    Vs: Kaks riba riiulikõlar
    Nii et valik käib ikka kõlari mõõtude mitte hääle järgi?
      Ei, seda kindlasti mitte, kuid oma olemuselt(jutud mis foorumites ja ülevaadetes räägitakse)/hinnalt/mõõdult jms oli see konkreetne asi vägagi sobilik. Ikkagi esimene asi ning õppimise ruumi veel on, nii õigete valikute tegemisel kui selle valiku valmis tegemisel ja nii edasi.
        Ühe kõlari valjuhääldid 137,90€; MOX takistid, Jantzen Cross Cap kondensaatorid ja õhksüdamikuga poolid 29,30€. Alati saab filtri kokku panna ka kõrgema klassi (kallimatest) juppidest
        Minu DIY blogi
          Niisiis, hetkeseisuga on puudu veel filtrid ja elemendid, kuid need saavad lähinädalatel ka olema.
          Korralik CNC pink on ikka vägagi tore pill, kastide tükid on valmis, vaikselt hakkab neid siin viimistlema ja kokku klopsima, täiendan teemat vastavalt tehtud töödele.
            Nii palju kui esialgu liimida sai, on liimitud. Ühenduskohad pahtliga üle pritsitud ja lihvitud ning krunditud ka veidi (selle osa viimistlus 100% ideaalseks ei ole vajalik, nahk läheb nii-kui nii peale, kui mingisuguseid jõnkse ja hüppeid ei ole, siis pole vahet).
            Külgedega on märksa rohkem tegemist, need on nüüd krundi ja pritspahtliga päris mitu korda üle tehtud ning mitu head tundi lihvitud ka, ääred on päris head, pealmised suured osad vajavad veel veidi tegemist. Ideaalis võiks homme õhtul esimese kihi värvi ka selga lüüa.
            Kui asi juba veidi rohkem edenenud on, teen ehk veidi paremad pildid ka.
              Mõne päeva jooksul on juhtunud täpselt nii palju:
              Nii palju kui naha alla läks, sai tehtud (liimitud, lõigatud jms).
              Inverteritorud said paika, ühendusterminalid samuti. Praeguseks on pool sisust ka pigimatiga kaetud, sinna peale läheb veel lambavill.
              Külgi sai veel pahteldatud, lihvitud, värvitud, lakitud, lihvitud, lakitud, ... Poleerida ja vahatada pole veel jõudnud, kuid võib öelda, et olen ilma selletagi rahul.
              Veel on puudu piigid, elemendid ja filtrid, need on lähiajal tulemas.
                99,5% valmis.
                Kastid said sisse veel mõned toed, et asi jäigem oleks.
                Eile sai natukene kuulata (palju ei keeranud), ei hakka veel midagi pikemalt seletama, mõne aja pärast räägin lähemalt, kuid nii väikese kõlari kohta on väga mahlane ja pehme ning kõrged on tõsiselt head.
                Mõne aja pärast veidi rohkem juttu ja pilte.
                  Ilus
                    Ega nad juhuslikult veidi ei kumisenud kui sa neid ilma erilise summutuseta neid kuulasid?
                    viimati muutis kasutaja imelik poiss; 02 m 2013, 07:52. Põhjus: Ei reklaamida siin vist niimoodi ei tasu :D
                      Esmalt postitatud imelik poiss poolt Vaata postitust
                      Millest selline järeldus, et kastid seest tühjad on?
                      Lisaks sellele et sinna sisse tulid ~1,5cm läbimõõduga pulgad ühte pidi (esimese ja tagumise seina vahele / külgede vahele) et asi jäigem oleks. Sisu (seinad, pordi toru jms) on kaetud esmalt STP Silveriga (providing the maximum vibration damping for material of this kind and doubles up as a sealant.), selle peale on siis omakorda pandud lambavilla, kuhu rohkem - kuhu vähem.
                      Ei kumise
                      Vähe korralikumad pildid.
                      Mõni kriipsuke/täpike mis kõlarite peal välja paistab, on poleerimislapi küljest karvake/ebemeke. Muidu on küljed täiesti veatud ja kriimude vabad.
                      Sain veidi korralikuma võimendi ka neile ette ja saab nüüd veidi tõsisemalt kuulama asuda.
                      viimati muutis kasutaja Scott; 03 m 2013, 01:56. Põhjus: kujundus paremaks
