Arvamusi Tesla ARM-9408 elemendist
    Tere.
    kunas on võimalus omandada vastavad isendid, siis igaksjuhuks küsiks teie arvamust.
    infot isendist SIIT
    kas konkreetsed isendid suudavad normaalselt bassi mängida, sealseid graafikuid vaadates mängivad nad rohkem 200Hz ja ülespoole.
    plaan oleks võtta nad kodusesse kasutusse. googel aitas nii palju, et kõik teavad kuhu neid mitte panna ja väidetavalt suudavad/ei suuda nad madalat otsa eriti esitada. Sub bassi taga ei aja.
    ise winISD-ga proovides sain 150l kastis häälestusega 40Hz -3dB @100Hz ja 50Hz häälestusega oli -3dB @ 52Hz juures.
    mujalt lugedes pidavat nad olema suht head Onken tüüpi kastidesse, kuid 250l elukaid mul küljeluu enam ei aksepteeriks.
    lühidalt. kas neid isendeid saab tubaseks normaalseks muusika kuulamiseks kasutada. ning mõni kasti soovitus.
    Vs: Arvamusi Tesla ARM-9408 elemendist
    on kellegil kogemusi nendega.
      nii palju olen leidnud, et kasutatud on neid lomo g6804 ja g6004 kastides. kas kuskilt oleks võimalik nende kastide parameetreid saada. (suurusi)
      hetkel liigub selline mõte peas, et paneks nad koos fustex usmh300- dega kokku mängima. tundlikus neil suht sarnane.
        Pole küll päris need lomo kastid, aga siiski tesla orignaalid. Kui soovid, siis võid tulla kastid üle mõõta: http://repromania.net/tesla/tesla-re...y-ars-6540.php
          nende kohta mõõdud olemas. 500x600x300.
          90l välimiste mõõtude järgi tundub kuidagi väga väike olevat.
          teen 150l kasti valmis ja proovin esipaneeli liigutamisega leida parima valiku. (väiksemaks saab alati teha)
            kummaline tähelepanek. testi kast sai 90l kinnine, kus oli päris viisakas bassiosa. testi kast valmistasin 8mm mdf-ist kunas seda vedeles kodus paar tahvlit ja polnud kahju är hävitada. nüüdseks tegin kastid 2x15mm kuuse vineerist (oli plaan peitsida) kahjuks peitsida ei saanud kunas tõmbas tahvlid nädalaga suht kaardu! ja pidin ikka kruvidega kinnitama. Aga anomaalia selles, et nüüdsed 90l kinnised kastid ei esita praktiliselt üldse bassi, rohkem nagu keskriba kastid. hetkel võtsin kõrg pasunad eest lahti ja ennäe, inverteriga on mats tagasi. filtri lõike sagedused siis 2 järku 3000Hz ja 5000Hz kõrgele. kõrgriba mängis ikka kõvasti üle nii, et sai lisatud sinna ka veel 1Ohm takisti vahele.
            Aind et enam ei tea milline inverter asjale teha, mõte liigub 2x70mm torude suunas kuna esipaneelil ei saa suuremat ala loovutada, ning taga paneelile ei ole mõtet paigaldada sest kastid integreerin sektsiooni sisse.
            Hetkel pole ka sellist freesi mis võtaks 30mm läbi.
              lugedes muid foorume, siis soovitatakse bassi parandamiseks alu tolmukuppel paber kupli vastu välja vahetada, kuid nagu aru saanud siis seda nii lihtsalt eemaldada ei saa, inimesed seda atsetooni ja bensiiniga leotanud kuid liim ei pidavat järgi andma, kas on üldse mõtet hakata originaali nö. rikkuma. Olen kuulnud, et kui lisada koonusele massi siis peaks fs-i madalamale saama, kaotades sellega mõne dB. Seda tean, et on tehtud näit. S-90 elementidega, et saada pehmemaks matsu.
                Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
                lihtsalt hämmastav, millise audiovandalismini võib pealiskaudsus ja kannatamatus viia. ja kuidas müüdid levivad.
                ma ei ole küll konkreetset elementi kunagi käes hoidnud ega ammugi mitte purustanud, aga lähtudes talupojatarkusest ja sellest allikast http://audioportal.su/archive/index.php/t-11135.html pigem usun järgmist selgitust: see ei ole ainult tolmukuppel, vaid võnkepooliga ühendatud (mitte elektriliselt, muidugi) jahutuselement, mis hakkab toimima suurtel (üle)võimsustel, kus signaali klippimine hakkab juba alalispinge mõõtu võtma ja küpsetab mähist.
                ja pealegi - kupli eemaldamise müüt lubas parandada kesksageduse esitust, mitte madalsagedust
                tee need kõlarid Tesla v6804 õige mõõdu järgi ja asi korras. 460х645х260мм ja inverteriava 130x130mm
                aga iga asi on hea selleks, milleks ta ette nähtud on. tegemist on siiski PA kõlariga.
                niiet - lähene diplomaatiliselt ja pea läbirääkimisi, võibolla jääb teinepool rahule, kui teed ikkagi onkeni kasti ja sisse ka mõne pesuriiuli
                  eksisin jah. eemaldamine parandas kesksagedust. Retsima neid kõlareid ei hakka, sestp siit ka arvamust küsisin. ning iverteriteks teen 2x70mm ava.
                  PA süsteemis kindlasti vajavad juurde bassikaid. Aga ei kurda hetkel, tubaseks kasutamiseks nad kindlasti "overkill" kuid suht mõnusad.
                  PS! leidsin ka põhjuse miks mul diivanis bassiauk on koguaeg olnud, diivan on olnud u. 1m seinast eemal, nüüd seina vastas ja madal sagedused olemas.
