Bose kõlar ragiseb külmalt
    kas seda saab kuidagi parandada? kõvemaks keeran siis nagu ei häiri aga kui vaikselt käib siis rõve ragin taga. jutt siis auto kõlarist
    Vs: bose kõlar ragiseb külmalt,
    See külmalt ragisemine jääb veidi arusaamatuks. Kas ragiseb kui lülitad raadio sisse ja mingi aja möödudes jääb järele.
    Kui piisavalt eakas valjukas või kõvasti pähe saanud, võib olla viga vuntside juures. Pane vaikselt mängima ja proovi pintsettidega vüntsid läbi sakutada. Vast leiadki vea ülesse. Lihtsam viis on tinutada, keerulisem on vahetamine. Raginate põhjuseks on tavaliselt katkine vunts.
      Kindel et see ragin juhtme kaudu sisse ei tule ? Makist , võimendist ?
      Vaata ka alumine lõdvik üle, võimalik et on pragunenud ja servad käivad üksteise vastu.
      Teine variant et mähis nühib kuhugi vastu.
      Proovi käega membraani alla surudes kuulata kuigi niiviisi ei pruugi membraan loomuliku käiku liikuda, parem oleks katsetada reguleeritava DC toiteplokiga või madala siinus sagedusega.
      *See "tweeter" seal peal oleks vaja lahti ühendada ja siis proovida.
      viimati muutis kasutaja Starfish; 19 September 2013, 10:27.
        ei no kui mul vol 1 peal on siis ragiseb , panen tsipa kõvemaks siis ragiseb ka, aga siis mängivad juba teised niipalju üle, et raigin ei häiri ja ei ole kuulda, kui just ust lahti ei tee ja kõrva kõlari juurde ei pane. sellessuhtes külmalt, et kui salong soojemaks läheb siis kaob ära see ragin. aga nt hommikul, kui autokülm seest siis räige ragin sees
          Ega ei ole tegu raadiohäirega kui on bensiinimootoriga auto.
            Filmi kuula(just kröbin oluline) kaameraga oma nuti telefoniga , riputa kusagile ülesse ja saad kah oluliselt parema vastuse ehk.aga üldiselt vuntsid,mähis,tehnika varjant on..
              Esmalt postitatud Nihhuja poolt Vaata postitust
              Oled sa siis teinud midagi et seda viga tuvastada ja kõrvaldada ? sest siia foorumisse kirjutamisega ei muutu midagi...loe mida sul teha soovitati.
