Terevist kaasfoorumlased.
Probleem siis BW DM-310 kõlaritega. Nimelt on ühe kasti nurk natuke lahti ja surub õhku välja. Vaiksemalt kuulates pole aru saada, aga kõvemini kuulates on. Mittte väga kõvasti, aga piisavalt et närvi ajaks ja nende kõlarite väga iluse helipildi sisse vaikne susin/plärin tekkiks.
Nurk on selline:
Kui neid kahte ääreliistu sõrmedega kokku pressid siis kaob õhuleke ära. Seega on need kaks ääreliistu lahti ülevalt esipaneeli küljest.
Ideaalis muidugi tuleks mõlemad liistud maha võtta, vana liim ära puhastada, uus peale panna ja liistud tagasi külge. Kuna pole just mingid suvalised odavad kõlarid siis ei tahaks kaste väga laiali kiskuda.
Kumb oleks targem teha:
Täidan prao liimiga ja pressin kokku kuni kinni jääb või siis lasen lihtsalt prao liimi täis? Mõlemal juhul oleks ilmselt targem bassikas korraks välja võtta ja seestpoolt ka nurk liimiga täita.
Või on veel mingi parem võimalus?
Kas puiduliimi ja superliimi annaks kokku segada? Siis jääks kõvemini kinni ja kuna puiduliim on paks siis täidaks ilusti prao ära. Kas peenikest puupuru või sapuru tuleks ka natuke sisse segada? Olen kuulnud et kui natuke sisse segada siis jääb tugevam.
Nurk on selline:
