Estonia 35ac 021-1 kõlarite taastamine
    Mõtlesin jagan kaasfoorumlastega ka oma projekti äkki kellengil teisel ka kasu sellest või saab mõne hea idee juurde.Nii siis sai omandatud viimase väljalaskega 1991 aasta Estonia 35ac 021-1 kõlarid nii uskumatu kui see ka pole aga kasutamatta ehk uued.Olid seisnud 1992 aastast saadik kuni tänasepäevani koos eel ja lõppvõimendiga kuivas keldris pakendis.Kõlarite probleemiks oli tehase defekt mõlemal kõlaril oli kinniliimitud kesksageduselemendi pool magneti külge nii kõvasti ,et lahti võttes rebenes pool küljest ja jäi magneti külge.
    Probleemiks oli siis pleekinud,murenenud,lõhenenud lakk mitte töötavad kesksagedused ja puuduv kasti sisene helisummutus ja kuivama hakanud kummi membraan madalsagedus elemendil.
    Peale läks uus kiht mööblilakki filtritesse sai uued juhtmed läbimõõduga 2.5mm.Kõlarikasti sisse sai ehitatud eraldi kamber kõrgsageduselemendidele 3.2cm MDF plaadist.
    Iga 10 cm tagant sai sisse liimitud nurga liistu tükid umbes 5cm pikkused.Tagumisse seina keskele sai pandud 10cm laiune ja 3.2cm paksune MDF plaadi riba tugevduseks.See järel sai tehtud korralik helisummutus tagaseina,põhja ja lakke läks alla 5mm läbiõmmeldud paksvatiin peale läks 20mm õhuline vatiin.Külje seinad sai kah sellega üle käidud.Kesksagedus elemendid sai asendatud Audese omadega üljäänud jäi originaal!Madalsagedus elemendi kumm sai ülesse turgutatud spetsaalse silikoonõliga läks ilusti pehmeks.
    Alla sai treitud 15mm jalad.
    Heli pilt nüüd hoopis teine madalaid sagedusi mängib paremini heli on pehmem ja rohkem esile toodud.Kõrged on täpsemad ennem oli kuidagi laiali vajunud kesksagedus ei röögi enam kõrva.Kastid ei laula kaasa enam suuremal võimsusel kuulates alguses kuulates oli kõmin kastides see on ka kdunud!
    Hetkel veel plaanis inverteri torud lühmaks lõigata 3 või 5 cm kuna uusi pole käepärast võtta siis ei julge riskima hakata.Või keegi räägib omast kogemuset kas on mõtet?
    Loodan ,et kõik leitsid midagi kasulikku.
    Mõni pilt kah siis
    Parimat!
    Alguses.....
ID:	876704Click image for larger version
ID:	876705Click image for larger version
ID:	876706Click image for larger version
    Pärast.....
ID:	876708Click image for larger version
ID:	876709Click image for larger version
ID:	876710Click image for larger version
ID:	876711Click image for larger version
    viimati muutis kasutaja Janar88; 19 December 2013, 21:04.
    88
    Vs: Estonia 35ac 021-1 kõlarite taastamine
    http://zvuk19.ru/apgrejd/44-estoniya-35as-021 (vt. ka artikli all olevaid viiteid).
    Allikas soovitatakse FI torud lühemaks lõigata 6..7cm. Kunagi sai ühel katsetataval kõlaril FI torud 10cm lühemaks lõigatud. Siis sisse tehtud juudiplekist torud, mida sai nihutada. Generaatori ja mõõtemikrofoniga mõõdetud. Kuulatud ja võrreldud originaaliga. Mälu järgi oli parim 21cm, s.o. siis 4cm lühem.
    Eks palju sõltu ka tolleaegsetest valjuhäälditest, need olid päris erinevad. Soovitan ka katsetada ja enne mõõtmist "soojaks" mängida.
      Tänud soovituse eest aga minu 021-1 torud ongi ainult 20cm pikad juba originaalis.
      Sai siis lisatud uued mustad kruvid ja kaitse traadid tagasi pandud.
      Lõpptulemus....
      viimati muutis kasutaja Janar88; 23 December 2013, 15:54.
      88
        Kas filtrijuhtmed vahetasid ka välja? Need jube peenikesed traadid. Aastaid tagasi jamasin ka ühtede samasuguste kastidega, siis keegi mainis, et kesksagedus valjuhääldi taha peaks liimima suht paksu täispuidust nö ketta, mis parandavat veidi heli. Kurat seda teab, kas see ka midagi muutis. Spooni lakkisid uuesti üle?
          Ei vahetanud filtrites juhtmeid kuna need väga lühikesed ja 2.5mm juhet annab sinna väänata ja hetkel 1.5mm polnud saada.Usun ,et see väga ei mõjutaks midagi kuna seal on mul originaalis 1mm juhtmed ja max mis sinna korralikult joota saaks on 1.5mm.Seega jätsin hetkel selle osa vahele.Vahetasin ainult välja juhtmed filtrist valjukateni ja terminalist filtrisse.Kõrgsagedus valjukale sai sellepärast eralduskast ümbere tehtud kuna suuremal võimsusel kuulates hakkas õhk välja suruma kõlari vahetest.Usun ,et igasugune ketaste ja muu säärane jama kleebitakse madalsagedus valjukate taha ,et kast vähem kaasa laulaks.Kessagedusele liimisin vildi plastik korpuse ümbere hoiab ära suurema vibratsiooni.Kastid katsin 5 x laki kihiga.Ennem käisin üle liivapaberiga.Midagi muud ei värvinud ega muul moel ei töödelnud.
          Parimat!
          88
            Huvitav oleks teada, mis on saanud nendest kesksagedusvaljukatest, millistel poolid rikkis? Saan ehk aidata ja need uuesti kerida.
              MDF ketta liimimist kesksageduse plasttopsiku tagaseina tugevdamiseks olen mina teinud, seda ka siin maininud. Bassidele seda kleepida pole vähimatki mõtet, selliselt sulgeme vaid vent-ava bassivaljukas.
              Filtrites saab tegelikult rahulikult 2,5 ruuduse juhtme joota, võibolla tuleb lihtsalt mõni detail aluselt korra vabastada.
              Faasipööraja lühendamist üle nelja cm ma ei soovitaks tegelikult.
                Tänud Tarms! (saatsin vastuse PS!)
                Tänud info eest OSX!
                Ma sain asjast ise valesti aru.Sain aru ,et kettead liimitakse kõlarikasti sisse elemendi taha seinale nagu ma kunagi nägin Pioneeri põrandakõlaritel.Kastid oli tehtud 20mm saepuruplaadist vibreerisid ikka korralikult ,ise arvan et vähendada vibratsiooni siis liimiti tehases kettad kasti sisse otse elemendid taha.
                Õieti aru sain siis liimitakse puidust kettad kõrg ja kesksagedus elementide taha plastikkorpuse külge.
                Kuna kõlaritega sain kaasa ka passi siis lisan siia pildid skeemist ja tehnilistest andmetest!Kuna neid siin ikka korduvalt küsitud!
                Häid Pühi!
                Tehnilised andmed...
                Skeem...
                viimati muutis kasutaja Janar88; 29 December 2013, 18:03.
                88
                  Tervist,
                  on kellelgi jagada pilte antud töödest (hetkel ei jaga täpselt lahti mida tehti ), eelkõige kõrgetele ketaste ja seinte ehitus.
                  Kuskilt jäi kõrvu ,et filtris ka midagi võimalik paremaks teha?
                    Hei. Kui meeles veel on, kas ja palju siis inverertorusid lühemaks tegid ja mis effekti see ka andis?
                      Tere
                      Millengi pärast on pildid kadunud siit. Inverter torusid ma lühemaks ei lõiganud, kuna ei näinud mõtet sellel. Liimisin invertri torud kinni avadesse läbipaistva hermeetikuga. Lühema toruga muutus madalsagdus liiga suureks tegin katse. Mina ehitasin kasti sisse 32mm MDF eraldi kasti kõrgetele ja keskmistele ümbere. Ühtlasi liimisin ka kõik nurgad üle seestpoolt. Filtrites midagi ei muutnud, kuna töötasid korrapäraselt. Vahetasin kõik juhtmed 2.5mm juhtmete vastu kastis sees. Lisasin ka tepitud vatiini kasti sisse. Treisin ka 20mm kõrguses ja 10mm läbimõõduga terasest jalad alla. Helipilt muutus paremaks, kuna kõrged ja keskmised on selgemad ja madalsagedus mahedam. Ennem laulis kast kaasa aga peale ümberehtust enam mitte. Töötavad siiamaani ilusti ja mahedalt. Parimat !
                      88
                        Kamber ümber kesk- ja kõrgriba toimib kindlasti hästi, lihtsalt ta hõivab võibaolla ülearu kõlari vabamahtu ära. Kettaid liimida ma soovitasin ikka keskvaljuhäälid korpuse tagumisele poolele, sest seal on sile plastik mis toimib mebraanina ning teatud moel võib see plastiku vibra kostuda läbi keskriba membraani. Kõrgeid nii liimida poleks mõtet sest seal on metall ehk magnet, seda läbi võnkuma saada kõlaris on veidi kaheldav. Ümbritsev karp küll väldib ka nende valjukate plastikust esipaneelide võimalikku vibratsiooni basside helirõhu tagajärjel, nii et sedasi vaadates toimiv lahendus.
