Estonia 25ac-311 1973a kõlarite taastamine
    Mõtlesin äkki kedagi huvitab veel kõlarite taastmine teen ühe postituse veel kuna ei suuda töötavat tehnikat nii sama prügikasti visata siis mõtlesin ,et turgutaks ühed vanad Estonia kõlarid üles.
    Sai siis säärane uus projekt käsile võetud plaanis taastad pööningul 25a seisnud Estonia 25ac-311 ilma aktiivvõimendita aastast 1973a 41a vanad kõlarid ja siiani töökorras!Õnneks on seisnud kuivas vett pole saanud ,kuid nurkades ja liitekohtades on üksikuid niiskuse kahjustusi.Nurgad enamasti terve osadel spooni tükid puudu elemendid on õnneks kõik hästi säilinud ja töökorras sai eraldi testitud kõiki.Üritaks säilitatda võimalikult palju originaal välimust.Katkised nurgad üritan pahteldada spets puidud pahtliga/kitiga.Kastid lihvin kergelt liivapaberiga üle ja lakin kõrgläike mööblilakiga.Filtrites vahetan välja juhtmed 2mm juhtmete vastu.Paigaldan kõlari terminalid.Üritan lähipäevil lisada ka pilte projektist.
    Parimat!
    viimati muutis kasutaja Janar88; 03 m 2014, 00:53.
    88
    Vs: Estonia 25ac-311 1973a kõlarite taastamine.
    Neid kõlareid hakati valmistama alates 1982(estonia 009)!
    1973 toodeti alles 10MAC-1 koos estonia 006.
    Kuskil Sul viga sees ilmselt? Aga, muidu jõudu!
      Mingisugune vanem variant on ka, ees käis riidest kate, elemendid ei olnud ühtses püstises rivis vaid nö laiali. + lõppvõimus polnud kive ega releed.
      Tundub Estonia 008 olema:
      viimati muutis kasutaja Matis; 03 m 2014, 11:27.
      Maailm oleks puhas ja süüta
      kui poleks õllejogurtit
      - Õ.Õ.
        Esmalt postitatud Porter poolt Vaata postitust
        Tänud paranduse eest oli jah viga tootmis aasta on 1983.Et siis 31a vanad kõlarid!
        Parimat!
        88
          Pildid valmis kõlartest ja osalisest töökäigust >>> http://album.ee/node/28522065/50338555
          Kõlarid on müüa!Homsest lähevad osta.ee-se ülesse!
          Kuna kodus endal juba 2 paari Estoniad siis need lähevad müüki!Samas on ka uus projekt käsil.
          Krabinaid pole heli puhas mängib hästi ka madalaid sagedusi kuigi ühel kõrgsagedus elemendil on defekt mis on parandatud pva-ga.
          Parimat!
          viimati muutis kasutaja Janar88; 04 m 2014, 21:22.
          88
            Madalat mängivad need bassikad kinnistes kastides üpris muhedalt tõesti. Kuidas kõrgeid sagedusi hindad, minuarust need kõrgsagedusvaljukad üpris kehvad.
              Jah kõrgsagedus on tõesti üpris kehv kahjuks.Sellest hoolimata teeb paljudele tänapäeva kõlaritele silmad ette
              See on minuarvamus!
              Parimat!
              88
                Endal hetkel Elektronika 25AC-326 mängivad siin. Tehtud 2-ribalisteks, bassikas mängib kuni sinna 4000-5000Hz kanti ja edasi mängib 6ГДШ-5 lairiba-valjuhääldi. Heli üpris hea, parem kui originaal. See lairiba graafiku järgi eriti kõrgelt ei suuda mängida, aga ma küll ei kurda, mahe heli.
                  Kui see pva-ga liimitud valjuhääldi on 5 ГДВ-1-8 (3 ГД-31)
                  siis mul on neid 2 tk.
