Probleem kõlari ehitusega
    Tervitust,
    ma natuke kulgesin siin foorumis ringi kuid kahjuks ei leidnud mingisugust pidet kust vastust saada oma küsimusele.
    Mul on plaanis ehitada kaks "2-way" kõlarit.
    Antud elemendid on järgmised
    2x kesksagedus
    Speaker Size: 15", Ferrite Chassis, Power rating: 450W AES, Impedance: 8 Ohm, Max. SPL: 99 dB, 1 W / 1 m, Frequency range: 38-5000 Hz, Qts: 0.30, Fs: 38 Hz, Weight: 9.6 kg
    + kõrgsageduse element
    Detailed Product Information on BMS 4554 8 Ohm at www.thomann.de
    + horn viimasele
    Probeelm järgmine.
    2x keskelemendid annavad 900 w rms'i ja ma tahaks külge pookida 1 kõrge otsa. Küsimus kas sellest jagub, kui jagub siis on hästi, kui ei no ostab teise juurde aga probleem on selles et kustkohast ma saaksin sellisele atribuutikale passiivfiltri vahele?
    Bassi elemendid on plaanis juba niikunii aktiiv filtriga ära jagada ... (http://www.thomann.de/gb/eighteensound_18w1000.htm)
    Seega missuguseid üleminekuid v sagedusvahemike te mulle sellise projekti puhul välja pakuksite? Ning kas on olemas passiivfiltrit keskmise ja kõrgema otsa jaoks.
    Loodan siit abi saada, sest kohe kuidagi ei suuda leida midagi asjalikku netiotsingut kasutades.
