Crossoveri disainiabi sooviks
    Plaanis järgmine kuu üks MTM keskkõlar ehitada, kasutades Fountek NeoCD2.0M ribbonit ning 2 x Seas L18RNX/P. Sellega seoses otsiks inimest, kes oskaks mõistliku summa eest krossi valmis modelleerida. Kokku paneksin ise.
    Ja kui see õnnestub, siis oleks ka klappivat TM vaja. Ideaalis võiks koju 7.2 tekkida.
    Elemendid pole lukus, korrektuurid võimalikud.
    Vs: Crossoveri disainiabi sooviks
    Keskkõlariks ei ole horisontaalis MTM just kõige mõistlikum lahendus kuna eeldab, et kuulamine toimub ainult täpselt tsentrist, väike kõrvalekalle tekitab sageduskarakteristikusse augud (kammfiltri effekt).
    viimati muutis kasutaja moi; 21 m 2014, 11:38.
      Minu tagasihoidliku kogemuse põhjal on ribbon keskkõlariks väga pretensioonikas. Ribbonil on enamasti kitsas suunakarakteristik ja seda eriti vertikaalis. Normaalasendis, ehk "püsti" saab teda kasutada vaid siis, kui ekraan on nö silma eest ära, ehk kõlar ja spetsiifiliselt just ribbon, on umbes kõrvade kõrgusel. Selline variant on ilmselt vaid väikekino esimeses reas võimalik, kus ekraan on kõrgel. Samas, kui panna ribbon pikali, siis võiks asi võimalik olla, aga tekib jälle see, et pead väga täpselt keset ribbonit istuma ja näiteks kuuekesi kõrvuti on vaatamine/kuulamine kõigi jaoks ikka võrdlemisi erineva kvaliteediga.
        Moi, kõlarid on diivanist 4.2 m kaugusel, niiet kõlar peaks suutma end mõnevõrra "lahti mängida" küll. Aga eesmärk polegi terve tuba ära täita ühtlaselt.
        Estest, sellel Fountekil on horisontaalne levi väga viisakas. Vertikaalne on tõesti olematu, aga see mulle meeldibki. Nagunii tahaks rihtida kõlarid täpselt diivanil istuja kõrvade suunas.
          Kas siis kõlari nurga muutmine on nii keeruline ülesanne ? Lihtsalt modelleerida ja kokku panna pärast hiljem, no ma ei tea, lihtsam oleks siis juba mingi keskõlari KIT võtta see on vähemalt hiljem üle ka mõõdetud. Selliste valjukate puhul pole vast lotot mõtet proovida.
            Ribbon kitte on vähe, ja CD2 või X3 kitte mu silmad veel näinud pole. CD3 aga tahab jube kõrget xo sagedust.
            Ei vaidle vastu - tegemist on lotoga. Aga ehitada on ju ka tore. Õnneks pole need mingid ultrakallid elemendid, niiet pärast ahju visata pole kahju.
              Esmalt postitatud nexx poolt Vaata postitust
              Sa ikka said üldse aru mida ma kirjutasin, ausalt paluks?
                Kui ei saa siis abiks http://www.audioholics.com/loudspeak...peaker-designs
                  Kõlar sai valmis:
                  Tuli hoopis 3-ribaline. Sisse läks siis hoopis X2.0. Hetkel tegelen just kuulamise-võrdlemisega.
                    Kus poest Founteki ostsid?
                      Audiohobby-st.
                      Kiire mõõdistus:
                      Crossover tahab veel natuke tuunimist, aga muidu hakkab looma.
                        Väga paljulubav. Kus oli mikker mõõtmise ajal ja mismoodi graafikut on töödeldud?
                        viimati muutis kasutaja moi; 24 m 2014, 13:51.
                          Elutuba, kõlar tabureti peal, mikker umbes 0.7 m kaugusel. Smoothing 1/12 oktaavi.
                          Natuke vaja veel katsetada. Arvan, et saaks veel sirgemaks. Sees on natuke vilti ja villa. Ja inverterid peaks ka lühemaks tegema paar cm.
                            Kas gate oli standartne 500 mS nagu REW pakub?
                            Kui oli, siis mõõtsid nii kõlari helirõhku kui ruumi mõju sellele ja graafikult on üsna raske aru saad, mis on otseselt ruumist ja mis kõlarist põhjustatud. Mida Spectral Decay ja/või Waterfall näitavad?
                            viimati muutis kasutaja moi; 24 m 2014, 18:50.
                              Waterfall 300 ms:
                              Spectrogramm:
