Tõin lakast alla noorusaja kõlarid – aastast 1973 ja nimi AC-40-8.
Neid kasutati meie lõunanaabrite radioolas Victoria 001. See radioola oli tollal kõige kallim ja mälestuste järgi ka kõige parem. Kõlarid ise olid süütud – s.t. plommid RRR pitsatitega peal.
Välimus oli veidi kannatada saanud, vineeri servadest spoon lahti tulnud ja kadunud.
Mõõtsin siis esiisade kohaselt mõõtemikrofoniga üle:
1kHz võrreldes oli sama nivoo madalatel 45Hz; -6dB oli 28Hz. 45 Hz kuni 200Hz oli väike tõus. Kõrged „jooksid“ kuni 18kHz-ni, keskmiste sageduste ebaühtlus olid veidi liiga „karvane“. Muidu pole viga, madalate ja kõrgete „otsaga“ võib rahule jääda.
Võtsin siis plommid maha ja kruvisin lahti. Lahtikruvimine oli vaevarikas, nõukogudeaegsete kruvide pilude laiused väga erinevad ja osa kruvidest oli vändakujulised. Ilmselt ei keeratud vaid löödi haamriga sisse
. Käisin kunagi ekskursioonil ja siis seletati, et kruvida lihtsalt ei jõua ja puit tõmbub pärast tagasi. Kastid ise on tehtud 10mm vineerist, ilma summutusmaterjalita (pole vatti ega ka porolooni sees, äärtes oli vaid 2cm tagakaante tihenduseks). Ilmselt kuulub kasti kõmin asja juurde, umbes nagu Harleyl ja Ferraril patenteeritud müra
Ei mässinud kõlarit mõõtmisel ka vatitekki, äkki annab selline lahendus seinte kaudu basse juurde
. Liistude vahel polnud liimi, olid vaid paari kruviga kinni. Mingit väga kõva liimi või pahtlit oli peale määritud, ilmselt tihenduseks (tollal kasutati põhiliselt kondiliimi). Juhtmed olid nagu tollal tavaks 0,5mm
. Kast ise jättis päris „porno“ mulje tolleaegse suure raha kohta
(oli vist 790 rbl kogu radioola?) Estonia Stereo (420 rbl) kõlarid olid küll paremini tehtud.
8GD-1-25 max võimsus on 30W. Helirõhk ja tundlikkus head.
4W nominaalne (16W max) Victoria võimendi polnud neile haiget teinud ja valjuhääldi 40 aastased kummiservad olid ilusad
Lisan venekeelsed andmed:
Звуковая колонка каждого канала представляет собой ящик, в котором установлены головки прямого излучения и фильтры, выделяющие из общего сигнала звуковой частоты необходимые напряжения для работы соответствую*щей головки. Звуковая ко*лонка радиолы имеет обо*значение АС-40-8 : АС — аку*стическая система (колонка), 40 — нижний предел номи*нального диапазона частот, Гц, 8 — номинальная мощ*ность, Вт. Звуковая колонка имеет полное электрическое сопротивление на частоте 1000 Гц, равное 8 Ом, сред*нее стандартное звуковое давление, равное 0,2 Па (Н/м2), и номинальный диапазон частот при неравномерности частотной ха*рактеристики звукового давления менее 16-дБ в пределах 40 — 16 000 Гц.
Основные электроакустические параметры динамических головок прямого излучения радиолы
1) Номинальное электрическое сопротивление — активное сопротивление, которым замещают динамическую голозку прямого излучения при измерении электрической мощ*ности, потребляемой от источника; определяется минимальным модулем полного электри*ческого сопротивления головки в диапазоне частот выше частоты основного резонанса. 2) Среднее стандартное ззуковое давление — среднее звуковое давление, развиваемое динамической головкой прямого излучения в номинальном диапазоне частот на рабочей оси на расстоянии I м от рабочего центра при подведении к ней напряжения, соответст*вующего электрической мощности, равной 0,1 Вт!
Kui aega saan, siis teen ilmselt uued kastid ja lisan 2X kolm LM1875, igaüks oma ribas, toiteploki, originaalfiltritest loobun. Kesksagedusvaljuhääldi vahetust kaalun, enne üritan immutada. (4GD-8E muutus kunagi selliselt töödeldes päris heaks
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/victoria/vikt001.htm
RRR akustika:
Наименование параметра | Значение параметра для различных типов ГОЛОВОК | |||
ЗГД-2 | 4ГД-6 | 8ГД-1 | ||
Номинальная мощность, Вт | 3 | 4 | 8 | |
Номинальное электрическое сопро*тивление, ') Ом | 16 (на частоте 6 300 Гц) | 8 (на частоте 1 000 Гц) | 8 (на частоте 200 Гц) | |
Номинальный диапазон частот, Гц | 5 000 — 18 000 | 200-5 000 | 40-1000 | |
Неравномерность частотной харак*теристики звукового давления в номинальном диапазоне частот, дБ, не более | 8 | 10 | 10 | |
Среднее стандартное звуковое да*вление, 2) Па, не менее | 0,25 | 0,2 | 0,2 | |
Частота основного (механического) резонанса, Гц | 4 500±700 | 160+30 | 25±5 | |
Уровень характеристической чувствительности, дБ/Вт*м | 90 | 90 | 90 | |
RRR akustika:
