kõlarikast? kellel on?
    oleks siis vaja kõlarile kasti. Kõlar ise on Beag. 80va 20-8000Hz. elemendi tähistus: HX 401-15. kuna ise eriti teha seda ei viitsi siis äkki kellelgi vedeleb kusagil mõni vana kontserti või kino kõlari kast. No mõõtmetelt võiks too olla mingi 80*70*40 või siis suurem(või nati väiksem) ideaalne oleks muidugi sellele ka originaal kast(kui keegi teab miuke too veel on) või siis formanta AC-01 kast. esipaneeli võin ise teha, kasti on vaja aind. Ja võimalikult odavalt tahaks kätte seda saada...... :-/
    a mitu tolli ?
      oot kui ma mõõdan, kas siis ainult membraan loeb, mitte kummiservad ka? ainult membraan on 13 tolli, a kummiservadega kokku tuleks 14tolli.
        Tegemist peaks olema 15" nn kinovaljukaga. Sagedusriba 20 Hz alates on veidi kaheldav, tõenäoliselt hakkab siiski kusagil 40 hz korralikult mängima(alla selle kohutavalt moonutab).
        indrek@sac.ee, +3725174765
          ei no kaheldav või mitte, a mina räägin seda mida ma elemendi enda tagant lugesin. 20-8000Hz. mille järgi üldse need tollid võetakse? kakoise mõõdu järgi? ???
            Mul isegi on hetkel üle üks kõlari kast ca 50ltr ja sees/ees on olndu kunagi üks 15'' elment
            Siin siis pildid kah:
            http://www.pilt.ee/view/25788/
            Kast tehtund 20mm saepuruplaadist, taga auk olemas kuhu panna kõlariklemm - sihuke sobib täiesti
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...83.html&lng=est
            Paku hinda
              teeme nii et me ei räägi alla 100liitrisest kastist eks. mul see kõlar nati võimsam kui su 15". ja ikka kandilist kõlarikasti, nelinurkset. vast saate aru mida ma mõtlen. nagu formantal umbes :P
                Ma tean et sa sealt tagant lugesid - mul on ka väheke olnud kogemust Beagi toodetega ja tean umbes mida asi endast kujutab.
                Mõõte võetakse välisdiameetri järgi, see valjukas on konkreetselt 15" klassi valjukas.
                Küll ma ei kujuta ett kui moonutatud võib heli olla, kui sinna valjukasse 80W sisse köetakse. Xmax sellistel ashjadel on suht väikene, see seab omad piirid.
                  Njah...siis on jamasti, aga ma arvan sellise suure kasti pead ise omale valmis ehitama :-X
                    nooo mina ütlen selle peale et peaasi et ise rahul olen. see kõlar teeb ikka siukest müra ja kisa et tee või aknad lahti toas kui ilma ei taha neist jääda.....
