Kõlarid Korvet 35ac-028
    Tere! On kellelgi kogemusi selliste kõlaritega? Kas teevad head häält? Kui elemendid on kõik korras ja mängivad ideaalselt, nii nagu peab, kuid välimus vajab tegemist, kas tasub 60.- ära osta?
    Ühesõnaga, lisage oma kogemusi nende kõlaritega, kuna pole enne kuulnudki sellistest kõlaritest..
    Vs: Kõlarid korvet 35ac-028
    Esmalt postitatud vanakool poolt
    S90 kloon.
    Ei ole.
    Tegemist on kompressioon kastidega. Kõrged on ka teised. Väidetavalt peaks kõlama veidi paremini kui S90´d (madal ots).
      Kui keskmiste sageduste valjuhääldi välja vahetada, saab päris hea kõlari selle raha eest:
        Kukkusid sülle sellised elukad.
        Enamus kõlareid on toodetud õhu liikumise torudega, need on ilma.
        Kas keegi seletaks lahti, miks need olemas on ja kas Korvetile unustati need äkki teha? Äkki peaks ise augu korpusesse uuristama?
          Selle kõlari joonistel, mis on leitavad kasutaja Svago toodud lingilt, ei paista ühtegi invertertoru. Seega kõlaris auku sees ei käi ja see ongi projekteeritud ilma selleta.
          Enne, kui hakkad suvalisi auke kõlarisse tegema, uuri natuke kõlariehituse põhimõtteid, siit foorumist leiad kindlasti näpunäiteid selleks. Linki pole küll käepärast, aga mäletan, et üsna põhjalik arutelu ja õpetused on siin kuskil olemas.
            te olete küll erilise hiromandid, kui filtriskeemilt on võimalik invertertoru olemasolu või puudumist välja lugeda
              Täiesti ju olemas kõlari üldine ülevaade ja nimetused juures, see on tekstis eraldi link...
              • Спецификацию на акустические системы “КОРВЕТ” 35АС-028 см. здесь.
                Eks tavalugejale ongi segadusttekitav lugeda kõlarite tüüpe - kinnine, lahtine, poollahtine, kõlalauaga,toruga, torudega, auguga, auguta, faasiinverteriga, kompressioon, passiivse ruuporiga/membraaniga jms.
                viimati muutis kasutaja martk; 14 March 2016, 12:59.
                  Esmalt postitatud Cartman poolt Vaata postitust
                  seda ma poole sõnaga siinkohal tegingi.
                  Mõtlesin, et milleks ühel on ja teisel ei ole. Et järelikult peavad kõigil olema või siis mitte ühelgi.
