Kolmeriba kõlari ehitus ~ Experience V20 - 1 bass
    Vs: Kolmeriba kõlari ehitus ~ Experience V20 - 1 bass
    Projekt natuke muutunud... tuleb siis ikkagi sarnaselt v20'ga 2 bassi elementi...
    Natuke tööd ka tehtud :
    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
    Veel vaja hulgim lihvida ja vendi avad freesida... Filtri komponendid ka veel osta millalgi ja kokku joota...
    To be Continued...
    viimati muutis kasutaja Scott; 26 m 2014, 04:41. Põhjus: pildilink
      kas on arengut ka või projekt hetkel holdipeal?
        Tahtsin juba küsida, et miks nii kindlalt 1 bassikaga soovid teha.....et mina kindlasti nii ei teeks - seda enam kui kahega on systeem juba läbi arvutatud / proovitud / sobima pandud. Õnneks lugesin ka teist lehekülge
        Kus su kastid asuma hakkavad? kunagi sooviks seda kasti kuulata sest omalgi mõttes olnud kuid pole julgenud teha kartuses et ei lammuta piisavalt
          Tegelikult on vaikselt edasi asi arenenud. Hetkel asi viimistluse faasis - hulgim värvi kihte juba esipaneelilt läbi käinud ja viimane kiht ootab kuivamist, siis hakkan külgi peitsima ja pärast lakk peale. Väga palju polegi enam teha. Uskumatu, kui palju aega kulub tegelikult sellistele pisidetailidele, nagu filtrid + kaabeldus kõlarite sees...
          Ega jah, sai päris pikalt kalkuleeritud ja proovitud erinevaid variante 1 bassiga, aga kuidagi kohe ei saanud nagu "päris" sellist graafikut sealt kätte, et oleks julgenud katsetama minna... võib-olla kunagi tuleb ikka ära proovida vähe odavama materjaliga.
          Paiknema hakkavad esialgu Keilas, eks kuulamise võimaluse leiab ikka.
          Mingi hetk üritan pildid ka ülesse uuesti panna, kuigi vahepeal polegi väga pilte teinud kõigest.. tööhoog sees, siis pole meelde tulnud ju
            Vabandust, pildid vahetasid oma asukohta, aga kuna ise muuta ei saa oma postitusi, siis on need kadunud
            Aga paneme siis lingi piltele kogu projektist, mis said tehtud, kui oli meeles pildistada :
            Hetkel on siis ühel kõlaril vaja veel valjukad külge joota ja peale kruvida. Siis saab hakata katsetama veel vatiini koguse muutmisega...
            To be coninued...
              Päris tubli töö oled ära teinud!
                Mis värvi ja mis meetodiga sa need kastid omal värvisid? Päris ilusad näevad välja.
                  nüüd on siis nii, et kõlarid on oma koha kodus sisse võtnud ja juba saab nautida ilusaid helisid.
                  Värviks oli siis "Rilak'i" Pentaprim alküüdemail + lakk veel igaks juhuks peale. Värvisin rulliga, kolm kihti esialgu alla "krundiks" siis lihvisin siledaks ja siis veel paar kihti rulliga peale.
                  Küljed ja tagumised pooled said toonitud Tikkurila Nostalgia seeria pidu vahaga (kookse tooni) ja lakk peale.
                  Pildid : http://smg.photobucket.com/user/Zebr...xperience V2_1
                  Vabandan piltide kehvemapoolse kvaliteedi pärast
                  Tuleb välja, et järgmiseks on suuremat telekat ja keskkõlarit vaja
