MS Audiotron?
    MS Audiotron?
    Mis kõlariga tegu?Matti Sarapaltion MS Audiotron – Suomen ehkä kuuluisin kaiutin- ja vahvistinrakentaja – toimitti 1970-luvulla äänentoiston lukuisille festareille,aga kas keegi lingil viidatud kõlari kohta oskab ka midagi täpsemat öelda
    http://www.snap.ee/user/pekk/album/nostalgia?oid=4007751#pa_038
    Vs: MS Audiotron?
    Tundub olema mudel DS-100 mis originaalkujul on 2-ribaline kõlar 15" bassielemendi ja kompressioondriver+radiaalruuporiga.
    Piezotweeterid on sinu pildil olevale eksemplarile ilmselt hiljem täiendavalt juurde poogitud. DS-100 parameetrid
    kataloogi järgi: võimsus 100 W RMS, sagedusriba 40Hz - 16 kHz, tundlikkus 95 db/1m , impedanss 8 Ω, X-overi
    sagedus 800 Hz, mõõdud 77 x 61 x 43 cm, kaal 36kg
      Tänud!
      Ühendasin võimule järgi,tundub olevat selline kesk-kõrgetele orienteeritud asi.Bass on olematu,aga karjub nagu metsaline
      Kas see on tavapärane,et xlr pesas on 1-2 omavahel sillatud?
      Parandan ennast,kuulasin ennem mingi odavama otsa Marantzi võimuga,nüüd panin Bose 1800 Professionalile järgi ja hakkab ka madalamat otsa looma
      viimati muutis kasutaja Scott; 24 August 2014, 00:30. Põhjus: sama kuupäevaga postitused kokku
        Vs: MS Audiotron?
        Mul need kõlarid on 95 cm kõrged,võibolla mingi arendus.Ei oska ma nendega midagi teha,väikeses ruumis ei kannata kuulata,panin kõik okidokisse müüki
          Vs: MS Audiotron?
          Kuna kõlarid veel alles siis uuriks veel natuke,pole ju selliseid jurakaid varem omanud ja kuulanud;kui kõrged vähemaks keerata siis enam vähem, kõige rohkem häirib bassikas,mis väikesel võimsusel metsikult moonutab,käriseb-lõriseb,kui volüümi juurde keerata siis tümitab ilusti,puhtalt,toas ikka kuulata ei kannata.Või ei olegi need vaikselt kuulamiseks mõeldud
            Vs: MS Audiotron?
            Nii,nendega siis ühel pool,woofritel mähised läbi(seda ta siis kärises-jälle targem)Kui keegi mähiste taastamisega tegeleb siis andku märku,valjukad heas korras muidu..
              Vs: MS Audiotron?
              Kuna mähiste taastamisest ei ole veel midagi välja tulnud ja ise ei arva nendest valjukatest eriti midagi,kas oleks näiteks mõistlik asendada Beyma SM-115/Nga ?Kasti maht 120liitrit.SM-115/Kga saaks küll madalamat otsa juurde ,aga kas kesmised ei kannata selle arvelt(raskem membraan näiteks). http://www.beyma.com/products/lowmidfrequency/115SMN8
              Desde 1969 Beyma, diseña y produce en sus instalaciones de Valencia (España), una amplia gama de soluciones en el campo de los altavoces profesionales
                Vs: MS Audiotron?
                SM-115/n sobis peaaegu täpselt olemasolevatesse aukudesse.Esmamulje väga hea,korralik tükkIsegi olemasoleva filtri ja inverteriga mängib talutavalt.Küsimus cd-ruupori kohta:kuidas spetsialistid seda hindavad,kas on mõtet sellega edasi minna või otsida mõni parem lahendus?Leidsin ühe huvitava projekti,kus kasutatud TPL150H(see aga tiba kallis,500 euri tk)äkki osta ka korralikum Beyma CD olemasolevale ruuporile?
                  Vs: MS Audiotron?
                  OK,selles kastis SM-115 alla 50HZ oluliselt ei mängi ja kastid rändavad kuuri paremaid aegu ootama,Beymadele aga vaja nüüd uut projekti nuputama hakata.Tänud,kes aitasid
