Kas on mõtet remontida LOMO 4A-32B?
    Valjukas näeb väga hea välja - koonus terve. Arvatavasti on mähis läbi. Silmaga nähtavat viga ei tuvasta. Ka tundub pool vastu magnetit käivat.
    Kas tasub remondiga tegeleda ja kas keegi teab head kohta. Vanasti olid Telliskivis ühed väga head mehed, aga enam mitte.
    Vs: Kas on mõtet remontida LOMO 4A-32B?
    100 inimest loevad, aga keegi ei tunne ühtki remontijat?
      Ei tasu remontida otsi uus.Parimat!
      88
        Esmalt postitatud Janar88 poolt Vaata postitust
        Kõike tasub remontida, kui piisavalt hästi toime tullakse, olgem ikka optimistlikud. Ega sellepärast ei tasu kohe minema visata. Viimasel ajal ikka nii mõndagi lahti võtnud ja päästnud üht teist. Mitte et raha ei ole vaid, uue hankimine on osutunud veelgi mõtetumaks.
        viimati muutis kasutaja RaunoK; 14 May 2014, 22:12.
          Esmalt postitatud oldbear poolt Vaata postitust
          Nii head valjukat minema ei loobita. Siin on foorumlased ennegi valjuka mähiseid taastanud! Nii, et oota positiivset vastust! Kui ise ei kasuta, pane sellisena(katkisena) siin müüki! Teed kellelegi head!
          viimati muutis kasutaja rainadov; 15 May 2014, 12:01. Põhjus: täht
            Olen märganud, et töötavaid isendeid müüakse mulle natuke liiga kallilt. Aga äkki oskaks ka keegi anda aimu, mis mähisega tegelemine maksab?
              Kas mähis ongi üldse läbi, äkki on lihtsalt tsentrist väljasniiskust saanud nt vms, tsentreerimis seib osaliselt niiskuse või võõrkehade pärast deformeerunud. Mähisest saad teha ülevaate, kui magneti kinnituspoldid lahti kruvida nt.
                Testeriga kontrollides(vuntstraadi klemmidest koonusel) mingit ühendust ei näita. Aga samas on mingi must puru ka siin seal ja polte on vist keeratud(või üritatud).
                  No aga leota servad lahti ja võta välja ja vaata. Katkestus ei tähenda veel alati et kogu pool tuleb uuesti mähkida, on igasuguseid võimalikke variante.
                    Kas vuntsid on terved? Järgmisena veel ka seda, et mina soovitaks siiski mõnelt asjatundjalt oodata vastust, enne tsentreerimisseibi lahtikruttimist!
                      Mida siin pikalt seletada. Kui saad selle valjuka mulle kuhugi värvilise kappi saata, siis teen selle korda. See on hea juhus, et membraan ja muud asjad korras. Kas mähis tuleb uuesti kerida, seda näeb juba siis, kui on lahti võetud. Ühendusjuhtmed tulevad niikuinii uued ja korralikud panna.
                        Kui valjuka mähis on ristkülikukujulise ristlõikega alumiiniumtraadist, siis võib mähisetraadi saamine probleem olla. Vene mähised olid tavalisest lakitud vask-mähisetraadist, seda leidub küllaga. juutuubis on parandamise videoid rohkem, kui vaadata suudad.
                          Isiklikult telliks remont komplekti kuna tõenäoliselt pärast mingisugust mähisetaastamist ta küll mängib..iseasi kas sama kvaliteetselt.
                          Mõistlikum üldse terved isendid muretseda kus parameetrid paigas korrektselt
                          Varuosadeks kavatsed müüa siis läheks koonuseid vaja küll ühele paarile...
