Materjali küsimus kastiehitamisel
    Hakkan siin ehitama ja koguaeg teadnud, et saepuru plaat pole niiväga hea ja vineer on hea kastijaoks. Aga visatoni koduleht soovitab kasutada just saepuruplaati või MDF plaati. Mis teema selle saepuru plaadi ja vineeriga siis ikkagi on? Ma tean, et vineer on kõvasti jäigem ja sellepärast ka bassika kastide ehituseks kasutatakse. Kas vineer kõlab? Ja see ka märkida, et ma ei ehita bassikat, vaid alto 2'si.
    viimati muutis kasutaja heiix25; 18 m 2014, 20:50.
    Vs: Materjali küsimus kastiehitamisel.
    Minu vana kogemus ütleb, et mida tihkem/raskem/ sitkem kast on, seda parem. Seega eelistaks vineeri. Algatajale märkuseks, et Eesti keel ei ole lörtsimiseks ja korrektne kirjutamine näitab head tahet!
      See kõlari materjali teema tundub olema lõputu. Mulle isiklikult meeldib kasevineer, ka enamusele erinevate maade foorumlastele. Sakslased on uurinud erinevaid materjale ja parimaks peavad materjali, mis summutab kõige paremini heli (ei lase heli kõlari korpusest läbi). Kõige paremad on diagrammi vaadates kivi ja betoon. 28mm MDF on parem kui 16mm kasevineer. Üllatab isegi, et 16mm MDF on parem kui 18mm kasevineer. Võib-olla annab kasevineer parema bassi, kui seinad kaasa aitavad
      http://www.audio.de/ratgeber/swing-low-372609.html
      Erinevatest materjalide omadustest:
        Üks parameeter on ka materjali resonantsi-karakteristikad. Näiteks vineeril on tugevam "kõlks" kui mdf-il, kui peale koputada. MDF on selles mõistes parem. Väga huvitav oleks igasugu vahustatud keraamika...
        Allkiri.
          Fibo moodulkorsten ntx.
          Üldiselt kui kahtled võta paksem, ükskõik mis materjal siis.
            Korpuse materjale koos resonantside mõõtmistega:
            (Kasevineer koos jäikusribidega – lihtne variant ja polegi väga paha).
            Parim materjal – kasevineer:
            , дерево для акустических систем, материал акустических систем, акустика дерево, профессиональные акустические системы, материал акустики,
            Bauhausis nägin printsessipuu (Paulownia tomentosa) väga ilusaid, suhteliselt odavaid liimitud paneele – on pehme ja imekerge puit. Sellest tehakse muusikariistu ja ka mööblit. Tekkis mõte, et saaks kerged suured kõlarid, mida oleks lihtne transportida. Nurkade kaitseks on ju vahendid olemas. Siis nägin mahakukkunud plaati, mis oli lagunenud liistudeks ja igasugune liimpuidu isu kadus.
              Printsessipuu on tõesti üli kerge ja üli õrn. ise plaanin järgmised tornid küll liimpuitkilbist teha, kilbid ju toestad igate pidi ära ja saab "kõva" küll.
