Estonia kõlari kaitse lööb välja
    Selline mure, et olid kõlarid välises tingimuses kasutuses, ise kahjuks ei pannud paikka ja seega said need väga valesse kohta. Nimelt said nad päris hea paduvihma osaliseks. Sellest ka jama, ühel kõlaril lööb kaitsmeid läbi. Nii kui nuppu lülitada käib korraks klõps ja edasi vaikus. Oskab keegi midagi soovitada. Kas on võimalik ka need 0,5 amprised kaitsmed vahelt ära jätta.
    Vs: estonia kõlari kaitse lööb välja
    Kaitset lööb sellepärast välja, et kõlaril on midagi viga. Viga tuleb tuvastada ja ära parandada, kaitsmest möödaminek ei aita.
      Märjaks sanud elektroonikat ei või enne sisse lülitada, kui on kuivaks saanud. Patareitoitel seadmetel tuleb märjaks saamisel patareid (akud) kiiremas korras eemaldada. Kui vahetad 0,5A kaitsme suurema vastu või jätad vahelt välja (lühistad) siis võib remont päris kalliks minna.
        No ma saan aru et midagi on viga aga ja tuleb kuivatada, kuid siiski sooviks mingit asjalikumat infot, et kust näiteks otsida. On järsku kellelgi olnud sarnast kogemust.
          Kisu karul kõht lahti ja vaata mis sees on. Kui leiad midagi kahtlast tee pilte foorumirahvale kah.
          As men, we know nothing turns a 17 year girl on more than a well-executed handbrake turn. -Clarkson
            Räägid vist kõlaritest 25АС-311. Kõige veekartvam komponent on tavaliselt trafo, kui just terve kõlar pole vett täis.
            Alusta lahtikruvimisest ja vaata kus vesi on. Paremal juhul kuivab trafo ära. Halvemal juhul on tekkinud märjast peast sisselülitamisest lühiskeerud ja pead uue trafo ostma.
            Peale kuivamist, kui veel kaitsmed läbi laseb, ühendad trafo sekundaarmähise lahti ja proovid koormuseta. Kui enam ei lase kaitsmeid läbi, on viga tõenäoliselt võimendis või mujal. Skeemi leiad altpoolt. Jõudu!
              korpus ja sisemus on kuiv ning see trafo on üks nendest millele pääseb vesi hästi ligi, ise kahtlustasin ka seda, teine mis veel hästi vett seal saab on mikroskeem. Hetkel teine kõlar töötab, juu saab selle trafoga katsetada. Tänud abi eest.
                Vs: Estonia kõlari kaitse lööb välja
                Trafoga siiski kõik vist korras sai vahetatud. juu tuleb kuskile remontti viia, ise ei suuda vist neid kõikki kaitsmeid asju kontrollida ja aru saada kus viga. Teab keegi ehk soovitada mõnd kohta.
                  Esmalt postitatud rockhull poolt Vaata postitust
                  Kas kõlari asukoht on teada? Maailm on suur ja lai.
                    harjumaa, tallinna ümbrus
                      pane kaitsme asemele nael ja näed mis asi vigane oli
                      NB! päriselt ära seda tee.
                        Esmalt postitatud rxs poolt Vaata postitust
                        Võib selguda, et nael on katkestuses, kogemused RET VV66# raadioga :P
                          Üle tasuks kontrollida ka töötav kõlar ning üleüldse ei teeks paha ka valjuhääldite kontroll - vesi võib olla rikkunud membraani ning remont ei tasu enam üldse ära.
